Revoluciones / RPM / Vueltas correctas para un Corsa II 1.8?
marianozz
Nombre: mariano
Mensajepor marianozz » Dom, 21 Dic 2014, 00:45
Buenas noches, se que es un tema bastante hablado pero usando el buscador no encontre una respuesta definitiva.
A cuanto es correcto que regule el Corsa II 1.8 solo nafta?
El manual dice 750 +/- 50, este arranca en casi 1000, y luego de un rato cuando paro en un semaforo esta apenas arriba de 600, sera muy poco?
Con el AA prendido, esto tendria que variar?
Muchas gracias y disculpen la molestia...
alex-ag
Nombre: Alex
Re: Revoluciones / RPM / Vueltas correctas para un Corsa II
Mensajepor alex-ag » Dom, 21 Dic 2014, 00:54
Esta perfecto, arranca un poco acelerado y despues cuando levanta algo de temperatura, bajan las RPM a 650/750.
Con el aire puede ser que se acelere un poco y despues queda regulando como siempre.
Alex...
andres_rb
Nombre: Andres Cascardo
Mensajepor andres_rb » Dom, 21 Dic 2014, 19:19
Hola, aprovecho este hilo para no crear otro similar. Corsa 2 1.8, se acelera en forma aleatoria. Cuando lo hace regula en 1500 rpm, parado o andando. Ya le hice el refuerzo de masa, cambie paso a paso, cables de bujias y bujias. Alguna sugerencia??
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Dom, 21 Dic 2014, 21:15
Revisa que no tenga alguna chupada de aire por algun lado.
Alex...
andres_rb
Mensajepor andres_rb » Lun, 22 Dic 2014, 14:40
Miré la chupada de aire y no encontré nada raro. Le puse limpiacontactos en todas las terminales que pude, incluidas las dos fichas grandes de la computadora. Sigue haciendolo el hijo de mil. ..
Alguna otra idea??
marianozz
Nombre: mariano
Mensajepor marianozz » Lun, 22 Dic 2014, 15:12
Muchas gracias :)
Me quede con la duda por esto que dice todo el mundo "si anda bien tiene que regular entre 900 y 1000"...
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 22 Dic 2014, 16:43
Muchas gracias :)
Porque eso aplica en un corsa 1.6/1.4 y no en el 1.8..
marianozz
Nombre: mariano
Mensajepor marianozz » Mar, 23 Dic 2014, 12:22
Muchas gracias por las respuestas :)
