Problema Eléctrico...?
Emiro
Nombre: Emiro
Mensajepor Emiro » Mar, 13 Ene 2015, 00:17
Buenas noches, tengo un Corsa 2004 automático tres puertas, en meses pasados mandé a hacer la cámara nueva, luego de esa reparación el vehículo pierde fuerza para arrancar en drive, debo arrancar en primera velocidad y no agarra las velocidades de forma automática, solo lo hace manual, tampoco agarraba retroceso (de repente lo agarró solo), las agujas de la gasolina y tacometro dejaron de funcionar, no funciona la sobremarcha, las luces de la palanca no encienden, la alarma dejó de funcionar correctamente, revisaron la caja y cambiaron el pare neutro, también la fusilera y no hay fusibles quemados,....no se que hacer, podrían por favor ayudarme....Gracias...!
alex-ag
Nombre: Alex
Re: Problema Eléctrico...?
Mensajepor alex-ag » Mar, 13 Ene 2015, 01:08
Estas complicado porque en Argentina no llegó el Corsa automático, son todos manual (sincronico).
Puede ser un problema eléctrico pero no se donde podrias revisar porque como te dije no hay automáticos acá.
Se me ocurre revisar fusibles, batería (a veces los autos tienen fallas cuando esta baja), resetear ECU o escanear para ver que se encuentra.
Alex...
Mensajepor reyleon » Mar, 13 Ene 2015, 09:43
Tal cual, por estas pampas del sur no hay Corsas automáticos, pero el resto de los síntomas son com,patibles con fusible #1 quemado, fijate con un tester si con el motor en marcha recibe corriente, y si no, estudiá la causa y corregila.
