La baliza bocina! Una locura
- El Gato Negro
- Nombre: Carlos
Hola gente tengo un problemita. Cuando pongo las balizas suena muy débil la bocina que está al lado de la batería. Aclaro que como me quede sin bocina conecte esa a la original. Supongo un corto. Otro dato es que sí tocó la bocina el auto se quiere parar. Un abrazo
No es que mi corsita fue tacho... se le dio por conocer BuenosAires...
Re: La baliza bocina! Una locura
Cuando conectaste la bocina ahi, desconectaste los cables que habian antes??? Te pregunto xq eso es parte de la alarma de fabrica y, modulo mediante, tiene coneccion con las balizas en lis giros y en el LED rojo. Ah, otra mas, la bocina del corsa tiene positivo directo y cuando tocas le manda masa. Probablemente no sea asi en la alarma y si tenes el modulo conectado lo estas cocinando de a poco, sino lo mataste ya.
El modulo de la alarma esta justo abajo de la fusiblera, visto desde los pies para arriba, socket amarillo.
Nuevos horizontes!
- El Gato Negro
- Nombre: Carlos
Sí desconecte los otros cables. La alarma no se como está porque le falta en la llave de la puerta el maestro que la activa. Mañana reviso el cableado a lo mejor hay algún corto raro. Reviso y cuento que paso. Salvo que la alarma se supiera en corto,porque está conexión lleva como 6 meses andando bien. Además quiero poner una alarma con control remoto y leí por ahí que se puede conectar a la original. Voy a comprar una y buscador mediante la voy a conectar. Un abrazo
- El Gato Negro
- Nombre: Carlos
Re: La baliza bocina! Una locura(solucionado)
Perdón a todos. Era tan simple como el fusible de la baliza quemado y hacia retorno por la bocina. Una pavada. Igual anule esa bocina y deje sólo la original. Pienso comprar una que suene polenta para despertar a los distraídos. Abrazo gente
