Hola,
tengo un problema con mi corsa 1.4 2013.
Anda perfectamente a gas, pero cuando lo quiero hacer andar andar a nafta, no arranca.
Lo scaneé, y me tira falla de inmovilizador, pero el auto anda a gas. Lo revisaron y llega nafta a la rampa, pero no tiene pulso de inyeccion.
Cual puede ser el problema?
Gracias
Mi corsa no anda a Nafta, solo a gas
Re: Mi corsa no anda a Nafta, solo a gas
La falla del inmovilizador.
Hola, soy nuevo y hace un mes y medio compré un Corsa 1.4 modelo 2009 con gnc. A gnc funciona bastante bien, no así a nafta, que nunca funcionó. Lo primero que revisé fueron los fusibles, todos estaban en perfecto estado. Lo segundo que revisé fue directamente la bomba de nafta. En la foto se ve como la encontré. Compré una nueva y al colocarla, ésta no funcionó tampoco. Medi corriente y no llegan los 12v al terminal. Si alguien me puede guiar en los pasos a seguir y que ir revisando se lo agradezco mucho.
cesarluis1979
- Nombre: cesarcriado
Hola silijarei ¿como probaste los fusibles? te recomiendo que sea uno por uno y con un tester y que no sea a simple vista
Revisá el relé violeta que está debajo de la ECU.
Para más info usá el buscador que el tema está muy hablado.
ema_almafuerte
- Nombre: Emanuel
Posiblemente debe estar inmovilizado, ya que los chevrolet cuando están inmovilizados cortan los inyectores y la bomba de nafta, por lo que en GNC siguen funcionando porque el combustible les llega por otro lado y a la bomba no le hace falta..
Hola , puede ser ? , vos sabes que a mi me andaba de 10 el auto , un classic 2011 exploto el Deposito de agua y por las dudas ya que levanto temperatura el mecanico cambio junta de tapa ya que penso que se habia tapado algo o no se que , desde ese dia no anda a nafta , limpió inyectores ,cambio la bomba ,filtro de nafta , y hace como si estuviese muerto , midio delante mio el pulso de los cables a los inyectores y hay corriente al menos puso una lampara de prueba y parpadea , Pero no anda ni a palos, como hago revisar el inmovilizador ?La falla del inmovilizador.
Si hay pulso fijate en el otro pin de las fichas de inyectores si hay +12...
