Tengo problemas con el arranque, necesito que me orienten por favor.
Pongo la llave en contacto y me prenden las luces del tablero, pero no se cierra el centralizado (cosa que si pasaba antes)
Luego giro para arrancar, hace un ruido minimo como que qiere pero no puede y las luces del tablero se van atenuando.
Que puede ser? me dijeron la bateria. El auto es un classic 98 gls 1.6 4 ptas 16 v. Lo compre hace masomenos 2 meses. Me dijeron que podia ser la bateria que es vieja y murio.
Ayuda please!
Problemas con el arranque de mi Corsa classic 98
leandro_xeneize89
- Nombre: Leandro89
Re: Problemas con el arranque de mi Corsa classic 98
Lo mas probable es que sea la bateria
leandro_xeneize89
- Nombre: Leandro89
Gracias, pero sabes que saque mi bateria y perdia acido. Por lo cual hoy le pusimos una nueva para ver si arrancaba. Pero sigue sin arrancar. No se que será
Que tensión mide la batería nueva?
leandro_xeneize89
- Nombre: Leandro89
Fernando, hoy cuando fueron a poner la bateria nueva no estaba en casa yo. Creo que puede ser el burro o el alternador...
Un garron por que me quedo sin auto el fin de semana
No tenés con qué medir la batería? le podés meter un cargador unas horas?
Si no anda el alternador, arrancar va a arrancar igual, pero después la batería no se va a recargar. Si es una batería nueva, se supone que debería arrancar.
Si la verdad que si la batería es nueva, el burro ahora es el sospechoso nro 1. Probaron empujándolo?
leandro_xeneize89
- Nombre: Leandro89
Fernando, gracias por la respuesta. Les comento lo intentamos arrancar empujando y nada. Cambie la bateria por una nueva willard 65. Y tmp arrancaba. El domingo por arte de magia intento arrancarlo y arranca como si no hubiera pasado nada.
Ahora anda como si nada el auto, sospecho de la alarma que estaba en cortacorriente
hola buenas noche disculpen las molestias, es que mi corsa mod 2010 1.4, cuantro le pongo en contacto y lo arranco hace un ruidito el burro creo, y se enciende la lus de combustible por un segundo y el cuenta vuelta se pone en 0, que seria?? yo estoy pensando que es la bateria
