Buenas! Tengo un corsa 2 2005.
Resulta que desde que lo compré hace 3 años que vengo luchando con las fugas de agua. Lo solucioné finalmente cmbiando el radiador y anulando temporalmente la calefacción hasta que pueda reunir el dinero para cambiar el radiador de calefccion que cuesta carisimo.
La cuestión es que desde entonces he notado que cuando uso el aire acondicionado se eleva la temperatura hasta superar la mitad del indicador del tablero.
Me está volviendo loco. Ya verifique que al encender el aire arranca bien el segundo electro.
Cuando apago el auto queda prendido el ventilador en la segunda velocidad por bastante rato.
Que puede ser?
Corsa 2 - Aire Ac. eleva la temperatura
Re: Corsa 2 - Aire Ac. eleva la temperatura
En agregado, puede ser que el auto use el radiador de calefacción para enfriar el motor mientras se utiliza el aire acondicionado?
hola sebazac , solo tenes un forzador para la calefaccion y para el A/A como pones caliente y frio a la vez ??? . la segunda veloc es para que enfrie mas , tene en cuenta que el condensador esta delante del radiador de agua , osea que el el radiador recibe el calor del del condensador que se esta enfriando , el radiador le cuesta mas enfriar el agua y por eso es la 2da velocidad . si usaste el A/A queda prendido el electro para que enfrie el gas .
Gracias por responder! No entiendo bien la respuesta. Que causaría el funcionamiento anomalo que está teniendo el auto? Por que ahora la temperatura sube tanto al encender el aire acondicionado?
- Nombre: walter escobar
hola soy walter tengo un corsa clacic 2005 y me eleva la temperatura cuando prendo el aire,que podra ser?
a ver , si por el condensador circula gas caliente es el que esta adelante del radiador de agua , el aire primero enfría el gas refrigerante y luego el agua que pasa por el radiador . el agua del radiador esta caliente y le sumamos la temperatura del aire que paso por el condensador , es obvio que le costara mas enfriar el agua . espero q lo entiendan . y si no busquen algún manual de aire acondicionado automotor y lo leen . saludos
- Nombre: Nicolas
Hola no deberia bajo ningún punto calentar con el AA encendido. Es normal que el motor caliente mas rapido y que el electro quede encendido en segunda velocidad y por mas tiempo pero que supere la temperatura normal de trabajo no es para nada normal
- Nombre: Nicolas
Tal vez le falte gas al aire y esto provoque que el gas se caliente mas y genere ese aumento de temperatura.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
