problema luz alta para el guiño...
carmack
Nombre: max
Mensajepor carmack » Mar, 03 Feb 2015, 00:31
Buenas !
les comento tengo un corsa wind 2000 1.6
el problema es el siguiente, funcionan todas las luces a la perfeccion, el unico inconveniente que tengo es con la luz alta para hacer el guiño, es decir si enciendo la luz alta, es decir apreto para adelante funciona sin problemas la luz larga, ahora si quiero hacer el guiño, es decir apreto para el lado del volante, no enciende.
alguien tiene idea que puede ser?
muchas gracias!
slds
Re: problema luz alta para el guiño...
Mensajepor gatul » Mar, 03 Feb 2015, 00:42
Seguramente se embromó la palanca. Vas a tener que cambiarla.
carmack
Nombre: max
Mensajepor carmack » Mar, 03 Feb 2015, 15:10
es caro eso?
slds
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 03 Feb 2015, 15:31
Antes de cambiarla la podrías desarmar, se suelen ensuciar las pistas o se vence y no llega a hacer contacto.
Si ves que no sirve más la cambias. A mi no me gustan los repuestos de estas palancas, la calidad del repuesto está a años luz de la original, son un asco. Yo siempre traté de salvarlas.
Mensajepor gatul » Mié, 04 Feb 2015, 02:36
Si, si tenes paciencia la podes llegar a salvar siempre y cuando no se haya deformado la piecita de plástico que hace de pivot.
Si vas a cambiarla, compra la original porque las chinas son bastante malas y aclara el año de tu auto porque hay 2 modelos.
carmack
Nombre: max
Mensajepor carmack » Mié, 04 Feb 2015, 09:17
gracias por las respuestas!
donde lo puedo llevar para que la cambien? la verdad me da cagaso desarmarlo yo y sacarlo, ademas que no tengo las herramientos,
mas o menos cuanto me pueden llegar a cobrar? gracias!
Kolex
Mensajepor Kolex » Mié, 04 Feb 2015, 09:52
Es una tonteria cambiar la palanquita.. yo la cambie dos veces xq tenia el mismo problema que vos... tratar de arreglar la original es complicado... yo la desarme y nunca mas la pude armar... :S
Seguramente hay un tutorial sobre eso...
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 04 Feb 2015, 10:41
No es difícil. Tenés que destornillar las tapas de la columna de dirección (en el Corsa 2 tiene un tornillo por abajo y destrabás la tapa superior y la sacás, te quedan a la vista las palancas, en el corsita debe ser igual o muy parecido) y desencajar la palanca y reemplazarla.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 04 Feb 2015, 12:15
Hay un par de tutoriales sobre como desarmarlo. También hay uno que tenía fotos de la palanca desarmada, espero que no se hayan caído.
carmack
Nombre: max
Mensajepor carmack » Mié, 04 Feb 2015, 14:51
gracias muchachos!
me pasarias el link q me decis del tuto fede? gracias
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 04 Feb 2015, 22:52
Servite: palanca luces altas site:www.corsa-club.com.ar
Hay varios post, creo que con los 3 primeros alcanza.
carmack
Nombre: max
Mensajepor carmack » Vie, 06 Feb 2015, 11:46
gracias che!!! ahora chusmeo
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 06 Feb 2015, 11:58
Ups, copié cualquier cosa, va de nuevo: https://www.google.com.ar/search?q=pala ... sATMuYLYAw
