problema de luces delanteras, traseras y de tablero
Franco_ojeda6893
Nombre: Franco Ojeda
Mensajepor Franco_ojeda6893 » Lun, 09 Feb 2015, 16:15
Hola! Tengo un Corsa 2 2005 gl, cambie un foco quemado de la óptica delantera lado izquierdo cuando fui aprendar las luces para probar si andaba el foco nuevo no me prendió ninguna luz. Ni si quiera la del tablero ni los laterales. Las balizas, los guiñes, de freno y la luz de marcha atrás si prenden. Me fije todos los fusibles de luces q trae y hastan todos bien. Alguien sabe que puede ser? Yo pienso q es la llave de principal de las luces o el rele pero me han dicho que no traen uno. Que puede ser? Gracias
rauld1968
Re: problema de luces delanteras, traseras y de tablero
Mensajepor rauld1968 » Lun, 09 Feb 2015, 17:35
Podría ser la llave de luces, pero si funcionaba bien antes de cambiar la lámpara... Tal vez se quemaron algunos fusibles, los revisaste " a ojo" o con un tester?
Franco_ojeda6893
Mensajepor Franco_ojeda6893 » Lun, 09 Feb 2015, 19:21
Me parece q la llave si anda porque cuando prendo la luz de adentro del auto con la llave principal la pende, no se si me explique bien. Si me asegure q los fusibles estén todos bien además en el manual no dice de un fusible principal de las luces. Y quisiera buscarle la solución yo antes de llevarlo a un taller q me cobren una fortuna.
gabrieloo
Mensajepor gabrieloo » Mar, 10 Feb 2015, 18:33
Hola Franco para chequear la llave de posición y luz baja, sacala y testea con un tester continuidad entre los pines del 30 y 58l y 58k te tiene que marcar continuidad cuando ponés la selectora en posición, sino en el conector hembra de la llave puentea el 30 al 58l y el 30 al 58l tienen que prenderte las luces de posición. y la luz baja es del terminal 30 y el 56 hace lo mismo si puenteas esos terminales tiene que prenderte la baja o testeá la llave cuando pones la selectora en el punto 3 q es la baja.
Franco_ojeda6893
Mensajepor Franco_ojeda6893 » Mié, 11 Feb 2015, 00:01
Gracias! Eso mismo voy hacer mañana! Oajala tenga suerte
Franco_ojeda6893
Mensajepor Franco_ojeda6893 » Jue, 12 Feb 2015, 14:35
Era la llave! Gracias capo ahí lo solucionamos!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
