Tarda en arrancar ( se despresuriza la rampa )
facundogonzalo
- Nombre: facundogonzalo
Hola corseros , tengo un corsa 1.6 05 con 120000km un cañoncito. Pero ahora me esta haciendo renegar, se demora en arrancar unos 2 o 3 segundos mas de lo normal cuando antes prendia al girar la llave , ya nose que es.. leyendo y leyendo en el foro se decia q era la bomba, las mangueras ( habia una que estaba cuartiada) ,el regulador, o algun inyector goteando, pero tiene todo nuevo. bomba bosch nueva, mangueras corrugadas nuevas, regulador bosch nuevo. Y el sabado le hice limpieza por ultrasonido de inyectores el cual ninguno goteaba.. pero se despresuriza la rampa, se lo escaneo y no arrojo ningun error . ya nose por donde seguir espero que me den una mano!!! Muchas gracias. Facundo.
Última edición por facundogonzalo el Mar, 03 Mar 2015, 22:39, editado 1 vez en total.
JAVIER2079
- Nombre: JAVIER2079
Re: Tarda en arrancar
Y ya q estamos en el tren de cambiar por cambiar,seria bueno q cambies bobina,cables y bujias quizas por ahi la pegas y tu problema se soluciona...
facundogonzalo
El auto una vez que arranca anda perfecto.. las bujias y los cables tienen 8000kmY ya q estamos en el tren de cambiar por cambiar,seria bueno q cambies bobina,cables y bujias quizas por ahi la pegas y tu problema se soluciona...
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
FACU,te tiro una situación,que sabe pasar fijate la puesta punto y sobretodo fijate en la polea del cigueñal porque se sabe romper su chaveta y gira pero no en sincronía con el árbol de levas o sea se corre de punto,espero te sirva la info
Saludos a la distancia
facundogonzalo
tendria que revisar esa chavetita que me mencionas... el auto una vez que arranca funciona lo mas bien..gracias por tu ayuda.FACU,te tiro una situación,que sabe pasar fijate la puesta punto y sobretodo fijate en la polea del cigueñal porque se sabe romper su chaveta y gira pero no en sincronía con el árbol de levas o sea se corre de punto,espero te sirva la info![]()
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Tarda en arrancar ( se despresuriza la rampa )
Cuando le das arranque el motor gira bien o pesado (o sea lento)?
facundogonzalo
Gira bien . NormalCuando le das arranque el motor gira bien o pesado (o sea lento)?
- pastorio
- Nombre:
Que regulador pusiste
mediste presión
facundogonzalo
El bosch que tenia pero nuevo. No no pude medir presion. Pero apreto el cosito por donde se mide presion . Y no sale nada ni nafta a los minutos de apagarlo. GraciasQue regulador pusistemediste presión
Tenés que medir presión de nafta mientras le das burro.
