problema aceleracion y ruido raro
Sfarnese
Nombre: santiago
Mensajepor Sfarnese » Vie, 06 Mar 2015, 01:11
Como andan gente, hace cuatro dias me compre un corsa 2008 con 37mil km, y tengo una duda.. lo quise probar para ver que tal andaba y en todos los cambios a partir se las cuatro mil hasta antes del corte se pone chanchisimo y le cuesta muchisimo y empiesa a hacer un ruido como un chiflido, que puede ser?
pastorio
Nombre:
Re: problema aceleracion y ruido raro
Mensajepor pastorio » Vie, 06 Mar 2015, 05:44
No estará tapado el escape :?:
Sfarnese
Nombre: santiago
Mensajepor Sfarnese » Vie, 06 Mar 2015, 13:12
No se que sera, me dijeron el paso a paso pero no tengo idea y es molesto no poder acelerar mucho
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 06 Mar 2015, 15:25
no el paso a paso nada que ver ... revisa que no esté tapado el escape., el catalizador
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 06 Mar 2015, 15:30
Consejo, cuando saquen el catalizador que corten los caños y no sobre la boca del mismo.. Se entiende? Para que de esta manera lo saquen con sumo cuidado, lo revises en el momento y en caso de no estar el panal desprendido te lo vuelvan a colocar así te queda el ruido armónico de fabrica..saludos!
Pd: no es común pero vi un astra gsi que se había "chupado" el filtro de aire recontra tapado..
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Vie, 06 Mar 2015, 22:07
MMMMMMMMMM con 37000 km que se haya jodido el catalizador ,dificil :roll:
Saludos a la distancia =D>
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Dom, 08 Mar 2015, 00:27
_______________________________________________________________________________________________________________
El chiflido puede ser la filtrera que haga eso.
Tenes idea si le hicieron los service correspondientes???... cambio de filtros (incluso el de nafta), aceites y bujías (se cambia a los 30 mil km).
Alex...
Sfarnese
Nombre: santiago
Mensajepor Sfarnese » Dom, 08 Mar 2015, 15:04
Tiene todos los services al dia el auto pero me hace eso, ponele lo paso de 3 mil vueltas y se queda chancho y cuando va por 5 mil empieza a quedarse mas chancho y tiembla y hace un ruido raro, me extraña sinceramente
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 08 Mar 2015, 19:53
Capas que deberías medir la presión de nafta, que el regulador funcione bien
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Dom, 08 Mar 2015, 21:33
Ese temblor se me hace a que se queda en 3 cilindros o algo por el estilo. Para mi va por el lado del encendido (bujías, cables y bobina) porque las bujías si no se la cambiaron nunca ya estarían para el cambio.
Alex...
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Dom, 08 Mar 2015, 23:11
AHI ME CIERRA MAS ALEX,SFARNESE pone las bujias que dice el manual, y por las dudas pegate una miradita al la puesta a punta de la distribución,nunca se sabe.... :mrgreen:
Sfarnese
Nombre: santiago
Mensajepor Sfarnese » Dom, 08 Mar 2015, 23:56
En tres cilindros a mas de cuatri mil vueltas? No me suena tanto a eso.. mañana se lo llevo al mecanico y les comento a ver que dice porque el otro dia le conectamos el scaner y no salii ningun problema!!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 09 Mar 2015, 00:03
Si no te prende el check para que lo vas a scannear? Por que no empezas a probar alguna de las cosas que dijimos y vas viendo si mejora o no..asi vas descartando
Pd: si fuera cables o bujías no fallarían despues de las 4000 vueltas, fallarian siempre o no fallarían y te aseguro que no lo sentirías chancho sino mas bien toseria..
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Lun, 09 Mar 2015, 01:30
Por cada vuelta que da el Cigüeñal saltan 4 chispa así que pensa que a 4000 RPM el sistema de encendido esta mas exigido y puede ser probable que falle porque saltarían un total de 16000 chispas. Seguro me van a decir pero si en una vuelta de Cigüeñal hay solo 2 expansiones y si es cierto solo hay 2 expansiones pero el sistema del Corrsa, y de muchos otros autos, es un sistema DIS chispa perdida o sea salta chispa en 2 cilindros (1-4 y 2-3).
Alex...
Sfarnese
Nombre: santiago
Mensajepor Sfarnese » Lun, 09 Mar 2015, 08:40
Entonces que me recomiendan que pruebe? Porque hasta el mes que viene no puedo meterlo al mecanico y vere que puedo hacer yo mismo con la ayuda de ustedes!
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Lun, 09 Mar 2015, 12:49
COMO TE DIJIMOS antes verifica sacando BUJIA POR BUJIA hace masa en el motor Y fijate si le llega buena chispa,mas que segura que alguna falla y si no habra que arrancar por el lado de los inyectores,aunque no creo,a o ser que nunca hayas cambiado el filtro de nafta o cargues en una estación de mala calidad,espero te sirva la info [-o<
Saludos a la distacia =D>
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Lun, 09 Mar 2015, 12:54
+1
Alex...
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 09 Mar 2015, 14:42
Chiflido? Los inyectores? Las bujías? No le encuentro relación alguna con el chiflido que escucha..lo único que chifla y achancha sin fallar o es la entrada de aire (filtro, admisión) o la salida del mismo (junta del múltiple, catalizador) pero bueno..veremos..
Sfarnese
Nombre: santiago
Mensajepor Sfarnese » Lun, 09 Mar 2015, 16:23
Siempre le cargue infinia en ypf de rosario y eso que vivo a 30 km y lo hago porque las estaciones de aca dan asco de aditivos que le ponen.. Bueno por las dudas voy a hacer el tema de las bujias y revisar el el filtro, el filtro de nafta en que parte esta?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 09 Mar 2015, 17:55
Abajo del auto cerca de la rueda trasera derecha.. Cuando te tires abajo lo vas a encontrar muy fácil
