Hola! me llamo Marcelo, soy nuevo. Tengo un Corsa 3p 1.0 año 2000.
Mi problema es que se apaga el motor del auto cuando freno pero sucede aleatoriamente, mas cuando vengo con velocidad y freno,
en un ejemplo: si vengo con velocidad y freno se apaga lo enciendo y hago un tramo corto y se vuelve apagar asi dos o tres veces hasta que no se apaga mas por un tiempo, si lo acelero y freno otra vez lo mismo, si salgo lento y no hago un tramo con velocidad no se apaga.
hace como un mes hice el motor nuevo por otro tema pero se sigue apagado asi que descarte que sea del motor.
tambien le cambie la bomba y tiene cables y bujias nuevas.
lo scanee y me dice que hay problemas con el sensor valvula IAC y con el sensor MAP.
Queria consultarles si este error puede ser generado por estos dos sensores y cambiandolos podre solucionarlo, de acuerdo a su experiencia.
muchas gracias.
Se me apaga el motor aleatoriamente
- consultascorsa
- Nombre: Marcelo
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Re: Se me apaga el motor aleatoriamente
- consultascorsa
- Nombre: Marcelo
Hola, no entiendo la cara del homero, tengo que ponerle un homero?
estuve buscando un Homero para corsa 1.0 pero no encontre!
Si sabes Rex Brown donde hay me avisas!
y si sabes algo del tema del post tambien! Gracias.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Sr tiene las dos piernas quebradas. Ah no importa yo vengó a hacerme un tratamiento capilar! Osea..arranca eliminando el error del iac..
