Consume la bateria en unas horas
karlos2014
Nombre: Karlos
Mensajepor karlos2014 » Lun, 23 Mar 2015, 23:23
Hola Amigos:
Me consumiò la baterìa en un rato. Debe tener seguramente una perdida en la instalaciòn ò algun accesorio se queda "pegado". Tratè de buscar el problema y me parece que al quitar el fusible 1 (Balizas, etc) se normalizaba, es decir que ese fusible pertenece al problema. Pueden ayudarne ?
Gracias
Karlos
Re: Consume la bateria en unas horas
Mensajepor reyleon » Mar, 24 Mar 2015, 09:58
Si tenés un problema así, no podés decir "parece que al quitar el fusible se normaliza", no podés andar con "parece", tenés que andar con certezas. Para eso, necesitás usar un amperímetro, ver por cual fusible pasa la corriente en fuga, y luego ir desconectando las cosas que se alimentan de ese fusible, hasta ver que la lectura del amperímetro caiga a cero. Recién ahí habrás encontrado el problema, luego falta solucionarlo, pero esa ya es la aprte más fácil.
