hola compañeros! les cuento mi novia tiene un corsa 1000cc multipunto año 2001, el motor cuando esta frio por la
mañana arranca impecable pero cuando el motor esta caliente si lo apagas y lo encendes nuevamente arranca
al toque si lo dejas 10 o 15 minutos arranca fallando y se normaliza en el momento! el arranque tiene todo nuevo la
bateria es nueva, la bobina, cables y bujías son nuevos. el auto anda perfecto solo embroma el arranque en
caliente! tambien se chequeo presión de combustible y tine 3 bar dicen que esta bien! si alguien tiene algun dato se lo
agradesco mucho!! luis!!
demora en encender con motor caliente
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Re: demora en encender con motor caliente
TNO revisa bien la bomba de combustible sacala y observa si alguna manguera esta rota o rajada y revisa los cableados de los inyectores
Saludos a la distancia
hola maría! gracias por contestar y tirarme esos piques lo voy a chequear y te cuento! gracias luis!!
hay sensores que al tomar temperatura mandan una señal incorrecta a la ecu podria ser eso
si no te arranqua en caliente puede ser que la bateria este agotada y cuando lo queres arrancar antes se enciende el electroventilador y eso se consume la crga al momento de dar arranque pone una de 65 amper y vuela el burro la otra puede ser que el motor en caliente pierda compresion y se desinfla hacele medirle la compresion cuando estan frios tienen mas compresion
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Me pasaba lo mismo, cambio de bateria y santo remedio...Prende cuando le acercas la llave....
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
Hola compañeros gracias por las respuesta! Ya probé con una batería nueva y hace lo mismo
Y lo otro es que arranca al toque pero falla por unos segundos! Ni bien pueda me comentaron
Que tengo que hacer chequear los inyectores que no
Queden goteando, ni bien pueda les comento gracias abrazo!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 14 invitados
