precion de agua corsa 2
hola, es el primer mensaje que envio, tengo un corsa 2 2005, el problema que tengo es que se rompe el grifo de la calefaccion , creo que es por exceso de precion, ya lo cambie varias veces, encontre mal el termostato lo cambie, cambie la tapa del deposito de agua, y continuo con el mismo problema, nunca tuvo problemas de temperatura, el radiador que tiene es el tubular, me dijeron que no esta tapado, yo observo que tiene muy duras las mangueras cuando esta en marcha. ojala me puedan ayudar gracias
Re: precion de agua corsa 2
Se rompe el grifo del Corsa 2 porquie es un nerror de diseño, fijate que venden los tubitos de reemplazo, te conviene eso toda la vida antes que seguir renegando con el grifo.
que es el tubo de reemplazo? donde lo consigo? te agradesco un millon de gracias
hola, el grifo del corsa es una basura, son de plastico y se cagan facil. yo tuve q cambiarlo por uno de aluminio, es bastante mas caro pero t olvidas
Una pregunta, cual es la diferencia entre poner los tubitos de reemplazo y poner las mangueras con abrazadera directamente, influyen en algo los tubitos?
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Che alguien me explique que significa precion ..
- Bicho Olmos
- Nombre: Miguel
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Esta biennnnnnnnnnnnnnnnnnEs cuando conseguís buen precio ....
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
