Problema con la luz altibaja.
Claudiomacc
- Nombre: Claudio Alvarado
Saben hoy compre un foco altibajo halógeno para la óptica ya que el que tenia no le andaba la luz baja pero si la alta, luego de colocar el nuevo foco pasaba lo mismo, andaba la alta pero no la baja, eso solo en un solo foco, en el otro anda perfectamente, quisiera saber si tuvieran idea de que se puede llegar a tratar, y si es muy jodido lo llevo a un electricista, pero tengo que tener una idea del problema, gracias de antemano!!
Re: Problema con la luz altibaja.
puede ser que se quemo el fusible de la alta y baja de ese lado, busca manual, puede ser que las terminales del portafoco no hacen bien contacto y no lo apretaste bien. O directamente el foco. se te puede quemar la alta, o se puede quemar la baja independientemente.
Claudiomacc
claro lo que pasa es que anda la alta pero no la baja y eso que le compre foco nuevo
Como te dijo pmiriarte cada luz alta y cada luz baja tiene su propio fusible. Consulta en el manual cual sería el que está fallando.
