Hla a todos, tengo un corsa 2005 super 1.6 (nafta-gnc), el problema q tengo es q x accidente con el motor en funcionamiento se me desconecto la ficha del sensor q está ubicado justo donde se encuentra la mariposa (arriba d los inyectores). Al principio no tuve ningún tipo d problemas porque nunca pare el motor sólo lo volví a conectar. Después cuando salí rumboal trabajo y como a los 600 mts me empezó a fallar empezando a tironear, me pare a tratar d descubrir el problema, pare el auto abrí l capot pero todo estaba en su lugar, después volví hacerlo arrancar y seguía cn la fallay la hace
Ja en nafta y gnc.. Le pegue unas aceleradas para ver q sucedía y cuando lo aceleraba d golpe hacia una explosión en la toma de aire... Ayer y los días anteriores anduve sin ningún problema sólo q hoy m.sucedió eso, por accidente se me desconecto la ficha del sensor antes mencionado y al rato empezó con esa falla... Agradezco atte a quien pueda darme una mano u orientarme a descubrir el propósito de la falla... Gracias.
no regula y explosion en toma de aire.
victorgustavo
- Nombre: gustavo850
Re: no regula y explosion en toma de aire.
proba desconectando la bateria por un rato
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Si proba con desconecta la batería un rato para Que se reinicie la ecu, creo que al reiniciarse cuando arrancas vuelve a calibrar todo de nuevo.
por experiencia propia, revisaria cables y bujias, lo raro es que te haga la contraexplosion a nafta.
Cables, bujias, bobina de ignición, medi todo eso, busca en el foro q hay buena info. Si todo esta en orden, fijate de limpiar el paso a paso. Pero es eléctrico lo que te hace. Saludis
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 21 invitados
