Humo claro en escape
HeLuZar
Nombre: Lucas
Mensajepor HeLuZar » Jue, 23 Abr 2015, 20:40
¡Hola!
Soy segundo dueño de un Corsa MPFi GLS 1.6 8v 1997 con (aparentemente) 200.000km.
Resulta que al poco tiempo de comprarlo, noté que fallaba cada tanto el motor, y bajaba mucho las revoluciones andando a GNC. Me fijé las bujías y estaban negras, pero no había olor a aceite quemado.
Hoy hice el diagnóstico de la ECU y me tiró error 44 (Sonda Lambda - Mezcla Pobre) y 15 (Sensor de temperatura del motor (ECT) - Tensión Alta)
Ahora bien, con esos errores supuse sin mirar nada, que está quemando de más, por eso el humo. ¿Puede ser?.
Tengo entendido que sin sensar temperatura de motor, se envía mas nafta que la necesaria.
También cabe aclarar que consume aceite, no se cuanto exactamente porque no lo he andado mucho. También puede ser eso, pero no sentí el olor a aceite quemado (¿Tal vez porque estaba a gas?).
Ventea un poco. Se que dentro de un futuro no muy lejano voy a tener que hacer cambio de aros. Pero por ahora quisiera saber si esos errores se pueden deber a un problema menor, mejor para mi bolsillo.
¡Muchas gracias!
Re: Humo claro en escape
Mensajepor reyleon » Jue, 23 Abr 2015, 22:06
¿Cuantos Kms. tienen las bujías y cables, y que marca son?
Mensajepor matusalen » Vie, 24 Abr 2015, 11:45
Los errores de mezcla pueden venir de ambos combustibles.
Tendrias que revisar lo del sensor de temperatura, si es el sensor o cableado, yo no me sentiria seguro si ese sensor no esta funcionando como corresponde xD.
HeLuZar
Nombre: Lucas
Mensajepor HeLuZar » Vie, 24 Abr 2015, 14:14
Creo que son bastantes nuevas. Marca Bosch. Te dejo unas fotos para que veas su estado.
Sí, tampoco me siento muy seguro. No sé la temperatura a la que andan generalmente estos motores, pero ha levantado hasta 96 o 97 grados estando estacionado. En ruta andaba a 90.
Le puse aceite 20W50. ¿Es muy pesado para el estado del motor?.
En nafta anda bien, pero al pisarlo tira mucho humo, y se siente como que le falta fuerza. Que puede andar pasando?
Gracias
¡Saludos!
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Abr 2015, 18:04
A juzgar por esas fotos no se aprecia el estado de las bujías...
El problema que describís puede ser causado por 20 razones diferentes, habría que verlo personalmente...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 9 invitados
