Buenas tardes, tengo un fun 2005 y lo que pasa es que no funciona la luz alta..solo la alta.
-Ya revise las lamparas y las cambie de paso.
-Ya revise los fusibles que me marca el manual como destiandos a la luz alta izq y derecha.
-El comando de destello no prende la luz alta ni el indicador azul en el tablero. El comando de luz alta permanente,al accionarlo apaga la luz corta y deja prendido las de posición pero no acciona la luz alta.
Si me pueden dar una mano se los voy a agradecer. Gracias.
Luces altas
ncateriano
- Nombre: Nahuel
Re: Luces altas
Ni pelota me dieron.Gracias igual.
Re: Luces altas
Por lo que contás, se debió estropear la palanca de la luz alta.
ncateriano
- Nombre: Nahuel
Re: Luces altas
Hola.
Sabes que probé la palanca en otro auto igual, y funciona lo cual es mas raro.
Puede ser el rele que no funcione?porque sulfatado no esta.
Re: Luces altas
Sí, es posible, tendrías que medir con un tester si le llega señal de activación y si sale tensión del relé.
Re: Luces altas
Si es que encontras el relay... La unica que te queda es medir continuidad en cables.
Nuevos horizontes!
