cambio de embrague, reten y consulta
danito01964
Mensajepor danito01964 » Dom, 17 May 2015, 20:18
bueno tenia que cambiar el embrague y de paso cambiar el reten de bancada pero tengo algunas dudas si alguien me puede desasnar agradezco
1 asi estaba la placa y disco que saque
y tambien el volante
la marca acedelco...... una bosta duro apenas 60.000 km.
bueno la duda es la siguiente porque tengo una perdida y creo que el reten de bancada, pero tambien quiero saber si puede perder por la punta de la caja va foto, proque creo que despues de sacar una pieza atornillada con 3 buloncitos creo que lleva un oring, pero la duda es si puede perder por ahi.
la pieza que saque es esta, creo que ajusrta el oring
la otra consulta es si la horquilla tiene juego, es decir si los plastiquitos donde va tienen juego labura cruzada y eso hace que se ponga duro el pedal????
y ahora una imagen del reten de bancada que limpie pero no vi nada chorreado solo etaba todo sucia esa zona y alrrededores por eso tambien pense que podia perder del a punta de la caja......bueno si alguien puede responder estas preguntitas agradezco.
las marcas en el cigueñal son para no renegar cuando lo vuela a colocar, ya se que hay una posicion pero asi lucho menos para ponerlo. saludos
Re: cambio de embrague, reten y consulta
Mensajepor reyleon » Dom, 17 May 2015, 23:19
Nunca vi que perdieran por ahí, y si acaso perdiera por ahi, el disco y placa estarían bañados en aceite, y el embrague patinaría a full, evidentemente por ahí no perdía. Recordá poner el o'ring nuevo, no pierdas de vista que los o' rings son descartables.
Si los bujes tienen juego, el eje tiende a cruzarse y la horquilla interna (la patita de cabra) empuja más de un lado que del otro al rulemán de empuje, pero no veo que esto sea causa para que esté más pesado el pedal. ¿Cuatos Kms. tiene el auto? nunca vi uno con esos bujes gastados, parece que vienen buenos...
Es normal que la parte trasera del volante esté transpirada un poco, digamos que apeeeeeenas si se ven los "rayos" que forma el aceite al irse centrifugando. Hasta ahí lo considero normal y hasta ahí soy de criterio de no cambiar el retén de bancada. Cambiar ese retén no es fácil, es decir, cambiarlo es fácil, pero puede pasar que al poner el nuevo se muerda o se cruce el labio, se rompa y quede perdiendo peor que antes. Es un riesgo que hay que tener en cuenta.
