Duda Sobre Electros Bulbo Temperatura y la ECU
Muy buenas gente, tengo un gravisimo problema, es que un familiar decidio llevar su carro a un supuesto "Electroauto" y lo que hicieron fue un desastre, como trabajo con refrigeracion le organice la parte del aire (nueva instalacion) esta funciona correctamente segun yo (Se enciende el Aire -> se enciende su electrov -> cuando sube la temperatura se enciende el del motor) por aca todo bien (segun yo
) no se segun ustedes los expertos, ahora cuando me entrogo el carro el electro del motor lo tenia directo
eso fue lo que hicieron donde esos mecanicos, entonces organice como debe ser los cables que van a los reles y efectivamente cuando puenteo el cable de los electros (Marron con verde y MArror con rojo) de los relays amarillo y verde se enciende la segunda velocidad y cuando le doy tirra solo al verde enciende el minimo, ahora cuando desconecto el cable del bulbo de temperatura se enciende automaticamente el electro del motor pero cuando caliente el motor (sin el aire) nunca enciende el electro, la temperatura q marca el tablero llega a 90 y el agua empieza como a hervir por tanto puenteo y enciendo el electro manualmente para q baje la temperatura, ahora mi pregunta es y analizando toda la informacion que les deje, ¿esta la computadora funcionando bien o el bulbo se daño?
Re: Duda Sobre Electros Bulbo Temperatura y la ECU
Como a 90° los electros nunca van a encender hay que determinar primero si la temperatura indicada es correcta.
Lo ideal es conectar el auto al scanner y ver que temperatura "ve" la ECU.
Tal vez está sellando mal la tapa del depósito, está perdiendo presión y por eso parece que el agua hierve, o puede que el bulbo de temperatura esté mintiendo.
Podes cambiar ambas cosas "para probar" pero convengamos que no es lo correcto.
Utiliza líquido refrigerante de buena calidad y de cambiar la tapa del depósito, compra solamente original (las demás no son confiables)
