motor a nuevo 60000km ventea
Hola, es la primera vez que publico. Mi consulta es por que tengo un corsa wagon 2008 1.6 8v. Le hicimos el motor a nuevo hace 60000km aprox. Y hoy cuando lo lleve a cambiar el aceite el mecánico me dijo que ventea por la tapa del aceite. Cuando se la sacó el motor empezó a vibrar, hasta q regulo, me dijo que hay que hacerle el motor de nuevo. Muy pregunta es si sera así o el mecánico me quiere sacar plata. El aceite esta bastante viejo, puede ventear por eso? Hace días saque la varilla de aceite y no ventea.
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Re: motor a nuevo 60000km ventea
saca la tapita de carga de aceite y fíjate si tira aire por ahí, saca la tapa de botellón de refrigerante y fíjate si burbujea por ahí y lo mismo por la varilla (la mejor forma de saber es asi) la otra es que midas compresión en cada cilindro y veas si en alguno cae, motor todavía no se, hay que ver capaz que son los asientos de válvulas o las guias/retenes)
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
"Hay que juntar para pagar los aguinaldos", dijo alguien por ahi...
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Ese diagnostico es analogo al diagnostico de peritonitis cuando en realidad son gases provocados por la mala digestion.......Hola, es la primera vez que publico. Mi consulta es por que tengo un corsa wagon 2008 1.6 8v. Le hicimos el motor a nuevo hace 60000km aprox. Y hoy cuando lo lleve a cambiar el aceite el mecánico me dijo que ventea por la tapa del aceite. Cuando se la sacó el motor empezó a vibrar, hasta q regulo, me dijo que hay que hacerle el motor de nuevo. Muy pregunta es si sera así o el mecánico me quiere sacar plata. El aceite esta bastante viejo, puede ventear por eso? Hace días saque la varilla de aceite y no ventea.
Hacer un motor de nuevo porque supuestamente ventea ???? Mejor hace lo que aca te dicen, medi compresion y sali de duda, y si no sabes hacer esto , llevalo a alguien de confianza que lo haga... Si ahi te arroja diferencia entre los cilindros, a analizar.
La verdad que facil que diagnostican , LPM.
