temperatura y presion
cirse
Mensajepor cirse » Mar, 02 Jun 2015, 14:34
hola que tal les queria consulta, me paso hace mas de 2 meses se me prendio la luz de la temperatura y la aguja esta al maximo, inmediatamente apague el motor y note que no tenia nada de agua. Le agrege agua y desde ese moneto me paso que empezaron a aparecer fugas de agua, las fui tapando y ahora noto que de la noche a la mañana aprieto la manguera que va al motor y esta muy ruda, cuando saco la tapa del bidon de agua sale muchisima presion. que puede ser que tenga tanta presion en el sistema de refrigeracion? el mecanico me dijo que es notmal pero en 6 o 7 dias el bidon se vacia, mi conclusion es que la presion obviamente hace sacar el agua por algun lado
fedelloret
Nombre: fede
Re: temperatura y presion
Mensajepor fedelloret » Mar, 02 Jun 2015, 15:50
las tapas de los bazos recuperadores tiene una valuvula, la cual hace qe a cierta precion libere agua por ahi, de todas formas, teene cuidado con la presion, podes soplar una junta o algo, revisaste si el termostato y el resto de los componentes de refrigeracion funcionan correctamente? si el radiador no esta pinchado? o alguna manguera floja? si el auto pierde por algun lado, vas a tener mucha presion,
cirse
Mensajepor cirse » Mar, 02 Jun 2015, 15:54
el termostato lo cambie hace 3 meses, el radiador hace 1 mes. fuga me aparece pero con el destorillador la ajusto, pero me suena raro que tenga tanta presion
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
