Hola gentee, compre hace poco un corsita 1.6 8v 2003...
Hace mucho (8 meses) me habia hecho una falla que se ponia en 3 cil de la nada cambie de todo y por arte de magia volvio a andar normal. Ahora volvio el problema y no se por donde encarar.
No es un problema mecanico, no tiene valvulas dobladas ni nada el motor se hizo hace poco y la falla es "intermitente"
El encendido esta todo nuevo.
Probe los ohms de los inyectores solamente en 2 y me daba 27, puede ser o le erre en algo?
Algo que me puedan sugerir?
Duda inyector
Re: Duda inyector
Que tal esta la bobina? yo tuve un problema similar, iba andando y después de un rato se ponía en 3 cilindro por un ratito, un 30 segundo y volvía a la normalidad, y era problema de la bobina, todavía no la cambie cosa que si tengo q hacer, pero lo que hice fue separarla del block con el tips que esta en el foro y nunca mas se puso en tres cilindro, ya van 7 meses.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: Duda inyector
Hola. los de baja impedancia deberían dar entre 3 y 5 ohms y los de alta, entre 12 y 16 ohms, según lo leido por acá. Nunca he escuchado de ese valor.
¿Revisaste el cableado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 13 invitados
