Que rodado tiene?
Re: Que rodado tiene?
Lo lees en la cubierta el rodado, si dice algo como 175/70-13 el rodado es el último número, el 13.
- paliracing
- Nombre: Nico
Cómo leer un neumático:
1.) Nombre del fabricante y la marca.
2.) Tipo de dibujo en el neumático.
3.) Denominación del neumático.
4.) Longitud nominal de la sección en milimetros.
5.) Medidas de altura y anchura del neumático. No viene indicado cuando la longitud se expresa en pulgadas.
6.) Código de velocidad. En caso de estructura radial se indica con la letra "R".
7.) Diámetro del interior en pulgadas.
8.) M/C se utiliza en los Estados Unidos en los neumáticos igual o inferior del 15".
9.) Índice de carga.
10.) Código de velocidad. Indica la velocidad máxima que puede alcanzar el neumático:
L 120 Km/h
T 190 Km/h
M 130 Km/h
U 200 km/h
P 150 Km/h
H 210 Km/h
R 170 Km/h
S 180 Km/h
V mas de 210 Km/h
Z mas de 240 Km/h
11.) Informa que el neumático viene montado sin cámara de aire.
12.) Indica que el neumático es del tipo reforzado.
13.) Expresa la carga máxima del neumático a la presión indicada ( en PSI ).
14.) Indica el país de procedencia.
15.) Informa que el neumático cumple las normativas vigentes en USA y en Canada.
L 120 Km/h
T 190 Km/h
M 130 Km/h
U 200 km/h
P 150 Km/h
H 210 Km/h
R 170 Km/h
S 180 Km/h
V mas de 210 Km/h
Z mas de 240 Km/h
- thecuisisback
Gracias por las respuestas! ya se como saber el rodado! solo queria saber el rodado de esa llanta del corsa ya que no encontre en mercado libre etc.. esa llanta en si. gracias!
- yomaty09
- Nombre: Matias Sbeghen
13
Recuerden que si tienen que hacer mucha fuerza para sacar o poner algo, es porque no tienen razón, y algo están por romper
