se le puede poner la caja del corsa 1.6 a un fun 1.0??
german vasinger
Nombre: ger vasinger
Mensajepor german vasinger » Vie, 19 Jun 2015, 08:31
hola quiero saber si se le puede poner la caja del corsa 1.6 a un fun 1.0 por que siento q esta es muy cortita y muy vueltera y le quiero poner la del 1.6 supongo q deveria tener la 1rta y 2da mas larga no?? ademas le voy a poner la tapa de cilindro del corsa 1.6 para tener otra reaccion para uso en ruta !! quiero saber si alguno tuvo una experiencia similar y si alguno q corra quiera cambiar caja x caja !! mandenme un wsp 11 5525 4217
Nicogolycorsa
Nombre: Nicolas
Re: se le puede poner la caja del corsa 1.6 a un fun 1.0??
Mensajepor Nicogolycorsa » Vie, 19 Jun 2015, 09:26
Hola deberia coincidir todo sin problemas, pero con la relacion del 1.6 se te va a morir el motor. Tene en cuenta que el 1000 venis a 120 aprox. a 4700 vueltas y en el 1.6 en 3500, hay que ver si la fuerza del motor te da para "levantar" con tan poco torque
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Sab, 20 Jun 2015, 02:26
Lo que tenes que poner si queres reaccion es un turbo, o otro motor o mejor cambiar de auto, un 1.0 es un auto pensado para ciudad.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 20 Jun 2015, 10:53
Hola, la caja seguro debe entrar pero no creo que sea para mejorar. La idea de la tapa de cilindros tampoco creo que sea buena, el 1.0 anda bien por la elevada relación de compresión que tiene, mayor a la del 1.6. Osea al cambiar la tapa estás modificando esto y me parece que vas a ir para atrás no para adelante.
Pienso igual que Javier, un 1.0 turbo sería hermoso, pero gastar cerca de 50 lucas para llegar a 110-120 cv no me parece rentable. Yo compraría un motor 1.4 o 1.6 y armaría con la caja que tenes, pienso que va a quedar más cortita.
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Sab, 20 Jun 2015, 13:01
Totalmente. Ademas vas a gastar mas de la mitad de lo que vale el auto y los resultados son dudosos.
ImagenImagen
