aceite en circuito de agua
Hola a todos mi nombre es peluza soy de Mendoza y tengo un corsa 2 2007 naftero con gas acabo de acerlo rectificar es la primera medida 0,5 todo bien hasta ahí lo retiro del taller y andaba como nuevo un avión a la semena de uso diario veo el recipiente del agua estaba lleno de aceite pero el aceite de motor limpio nada de agua el mecánico me suguiere probar la tapa ,nada no tiene nada cepillamoa la tapa y armamos de nuevo y otra vez aceite en el agua me quiero matar si alguien sabe que pasa porfabor digamelo gracias de antemano a todos
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: aceite en circuito de agua
Debe haber quedado algún resto de aceite. Proba haciendo una limpieza de todo el circuito y controlar a ver que pasa.
Nicogolycorsa
- Nombre: Nicolas
Bolupregunta, Hicieron la prueba Hidráulica de la tapa y un plano del Block??
El único sitio del motor 1.8 dnde puedan llegar a cruzarse agua con aceite es por la unión de la tapa de cilindro con el block.
Hola a todos les comento hice prueba hidráulica a la tapa se cepillo la tapa y la base del blokc todo estaba bien colocamos una junta mas blanda y armamos todo a los bulones de tapa le dimos 2.5 kilos 60,60,60 grados lo anduve un dia y se le dio 40 grados mas limpie el circuito con detergente Ariel un par de veces y aparentemente esta todo en orden hace 5 dias que lo estoy usando parece estar todo bien no sabemos todabia cual pudo ser la razón de la filtración de aceite espero averlo solucionado gracias a todos por sus consejos los felicito por el blog esta muy bueno
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 13 invitados
