Motor de arranque
FraanM
Nombre: Franco Marcon
Motor de arranque
Mensajepor FraanM » Sab, 04 Jul 2015, 00:00
Hola gente les hago una consulta. Al corsa cuando le doy arranca el burro no hace nada de nada y se recalienta el cable de masa que va al mismo.
Le saque el burro para probarlo afuera y anda. Pornlas dudas lo abri y lo limpie todo. Lo volvi a colocar y hace lo mismo. Puede ser el automatico que este en corto?.
alex-ag
Nombre: Alex
Re: Motor de arranque
Mensajepor alex-ag » Sab, 04 Jul 2015, 23:58
El automático es un relay grande así que sacalo dale corriente al borne chico y masa a la carcaza para que se accione y controla que tenga continuidad entre los 2 bornes gruesos. Si no se acciona o no tiene continuidad ese es el problema.
Alex...
Mensajepor reyleon » Lun, 06 Jul 2015, 22:23
A mi me pasaba eso y era el aceite muy pesado, justo ahora que estamos en invierno... hacé así: arrancá el auto empujando, dejalo calentar bien, paralo, drená el aceite y echale cuatro litros de gasoil, dejalo en marcha un minuto (con el gasoil a modo de aceite)y paralo. Dejalo enfriar hasta el día siguiente y fijate si arranca (siempre todavía con el gasoil adentro). Si arranca al toque, era el aceite pesado, y si sigue jodiendo, el drama ha de ser otro.
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Lun, 06 Jul 2015, 23:15
Primera vez que leo esto! Me quedo con la boca abierta. Mal!
No jode nada, che? Servira para limpiar el circuito de aceite? Cuando vuelva a poner el aceite debo limpiar antes todo con aceite?
Me intereso mucho. Posta.
Nuevos horizontes!
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Mar, 07 Jul 2015, 11:52
Me tas Cachando!?
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
FraanM
Mensajepor FraanM » Mar, 07 Jul 2015, 12:09
Gracias gente. Le cambie el automatico y no era y me fije y uno de los cables estaba mal conectado y hacia que cuando le daba arranque se produjera un corto. Igual ese dato lo voy a tener en cuenta rey!
Mensajepor reyleon » Mar, 07 Jul 2015, 13:54
No es joda, me pasó al inicio del invierno pasado con la wagon... la idea de usar gasoil era solamente a efectos de limpiar el aceite viejo que pudiera haber (especialmente entre cojinetes, etc.), no sé si servirá para limpiar internamente el motor. Igual, uando aceite bueno no se junta mugre.
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Mié, 15 Jul 2015, 22:38
Buenas gente, les cuento que hace un tiempo, cada tanto le costaba arrancar, hice revisar y me dijeron que era la bateria. La cambie, para zafar, por una Champion de 60, y ademas de continuar costandole arrancar (como que no logra hacer girar el motor, acciono la llave, da una vuelta, parece q se muere y revive y arrancar), empezo a fallar dando tironeos algunas veces (hay veces que lo arranco y anda todo el trayecto fallando, y capaz lo paro, vuelvo a arrancar y anda lo mas bien).Les agradeceria alguna sugerencia de que puede ser, abrazo a la distancia.
Corsa 2007 SUPER 1.6
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
