acelerador duro
viktorcorsa
- Nombre: viktor
acelerador duro
Hola tengo hace poco un corsa 96 Y a pesar de cambiar el cable del acelerador este sigue duro y le cuesta desacelerar cuando suelto el pedal.cual puede ser la falla?
Re: acelerador duro
Está seguro que el problema viene por el lado del acelerador y no del paso a paso?
viktorcorsa
- Nombre: viktor
Re: acelerador duro
Lo q note es q el mecanismo de mariposas esta como trabado o mejor dicho se traba un poco antes de baja del todo al soltar el acelerador,el paso a paso es eso?
Re: acelerador duro
No, eso es el cuerpo de aceleración. Tal vez necesite una buena limpieza.
Te sugiero que uses el buscador para ponerte al tanto de los temas que no conozcas.
viktorcorsa
- Nombre: viktor
Re: acelerador duro
Si intento ponerme al tanto,es mi primer corsa ,gracias por el consejo...saludos
Re: acelerador duro
La mariposa tiene 2 rulemanes (de rodillo) y creo que con retenes, tene cuidado si queres desarmar porque debe de ser dificil conseguir eso.
Igual al tacto tendrias que notar que vuelva sola y con buena fuerza...el 8v si no mal lo recuerdo tmb tenia un resorte?
