Corsa 1.6 No enciende
Marak_ve
Nombre: Jose Parra
Mensajepor Marak_ve » Vie, 10 Jul 2015, 00:15
Buen Dìa, Hermanos tengo un corsa 1.6 a nafta y el mismo no tiene chispa en las bujias, probe la bobina de encendido con otro auto y funciona correctamente, los fusibles estan todos ok, el captador del cigueñal esta en el lugar adecuado aunque no se como probarlo, ya no se que mas intentar, Gracias de antemano
Re: Corsa 1.6 No enciende
Mensajepor gatul » Vie, 10 Jul 2015, 05:04
Revisaron los fusibles?
Parpadea el "check"?
Hicieron un autodiagnóstico?
henryvillarino25
Nombre: hernan
Mensajepor henryvillarino25 » Jue, 16 Jul 2015, 20:16
buenas noches, yo tengo un problema parecido, el anterior dueño le metio cables por todos lados debido al audio y un corte y algo para q largue fuego por el escape, la cosa es que ahora le intente dar arranque y se inmovilizo, probamos con una ecu desinmovilizada pero sigue sin encender, la bujias tienen poca chispa y el motor gira, pero nada de arrancar,
saludos !
Mensajepor gatul » Jue, 16 Jul 2015, 21:31
- Medí que la bobina reciba 12V correctamente.
- Revisaron si la bomba de nafta funciona?
- Hicieron un autodiagnóstico?
- Arreglá urgente el cablerío!
Con el buscador podés encontrar muchisima más información
CHEVRO_DARIO
Nombre: DARIO_CHEVRO
Mensajepor CHEVRO_DARIO » Jue, 16 Jul 2015, 21:36
Hola! ponelo en contacto! y fijate si llega los señal a la bobina y si sentis que se activa la bomba de nafta,...si esto no sucede es el sensor de cigueñal (entre tantas causas) que es lo mas comun! es sensor de cigueñal tiene 3 pines o patas, la del medio es el negativo o tierra y las de los costados, una es de 5v que viene de la compu y la otra es la señal que va a la compu! medio los ohms y deberia andar en un promedio de 500 ohms...espero te sirva,....saludos!
Mensajepor gatul » Vie, 17 Jul 2015, 01:59
henryvillarino25 como usuario te sugiero (además de ser regla del foro) que no trates el mismo tema en diferentes secciones ( http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=73756 ), solo se presta a confusión, y por sobre todo le faltas el respeto a quienes están tratando de ayudarte en ese otro post.
Como moderador te pido que elijas, si seguís el tema acá cierro el otro, pero me parece mejor que sigas el tema que abriste vos y no éste que es de otro usuario y se está desvirtuando.
henryvillarino25
Nombre: hernan
Mensajepor henryvillarino25 » Vie, 17 Jul 2015, 16:39
buenas tardes gatul, disculpame, no quise ni desvirtuar ni mucho menos faltar el respeto a nadie, sigo con el otro post y solo quise comentar la situacion.
perdon.
