Hola, me llamo Javier y quería hacer una consulta, tengo un classic 2012 con gnc de 5ta., se me dio por lavar el motor en un lavadero, salí andando perfecto a gas, pero después de unos 20 km empezó a cabecear hasta que no funciono mas, ahora arranca a nafta y cuando pasa a gas se para, noto que no funcionan los inyectores que hacen un ruido particular cuando funcionan, acá aparentemente no le llega señal para que permitan paso de gas, ¡que puede Ser??
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA.
lave motor y no no pasa a gnc
- javier_tejedor
Re: lave motor y no no pasa a gnc
No se lavan los motores, menos aun en lavadero.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Eso es de sucioNo se lavan los motores, menos aun en lavadero.
¿alguien tiene una respuesta util?? Gracias!!!!Hola, me llamo Javier y quería hacer una consulta, tengo un classic 2012 con gnc de 5ta., se me dio por lavar el motor en un lavadero, salí andando perfecto a gas, pero después de unos 20 km empezó a cabecear hasta que no funciono mas, ahora arranca a nafta y cuando pasa a gas se para, noto que no funcionan los inyectores que hacen un ruido particular cuando funcionan, acá aparentemente no le llega señal para que permitan paso de gas, ¡que puede Ser??
Como no podemos adivinar qué cuernos hicieron los del lavadero lo mejor es que lo lleves al taller donde instalaste el equipo y que lo revisen.¿alguien tiene una respuesta util?? Gracias!!!!
Saca el emulador de inyectores y sopletealo con aire comprimido, pudo haberse mojado y joder por esa razón.
