Buenas a todos, antes que nada pido disculpas si el tema ya está tratado, estuve viendo pero no encontré nada. Tengo un corsita 2009 con 35000 km. Ayer me di cuenta midiendo el aceite que tiene un color negro muy oscuro y olor a quemado. Puse en marcha el motor, le saque la tapita de oil por donde se pone aceite y vi que en ralenti salpica aceite por ese lugar. También noté que en frio arranca en 3 cilindros (no mas de 10 segundos). Alguien puede orientarme que puede ser?
Desde ya muchas gracias.
Nicolás
salpica aceite por tapa oil?
- thecuisisback
Re: salpica aceite por tapa oil?
Puede que al abrir la tapa salpique algo, ya que esta todo en movimiento botadores, valvulas, balancines, resortes,seria cuestion de ver del grado de salpicadura que describis ,tambien seria bueno saber que aceite pusiste y cuanto hace que lo cambiaste
Aceite se lo cambié hace 3 meses (tiene 2000 km el aceite nuevo) le puse Elaion semi sintético envase cerrado (no de tacho). Jamas salpicó nada, el dia que lo compre hace un año fue lo primero que revisé y no largaba nada. Y el aspecto del aceite es lo que mas me llama la atención ya que cuando lo cambié era mas cristalino. Agrego que no se ve aceite en el recipiente del refrigerante ni levanta temperatura, pero si tiene las mangueras del radiador super hinchadas.
Muchas gracias por tu respuesta!
Que salpique cuando sacas la tapa es normal.
Controlaste el estado de las bujias?
Sobre las mangueras, te baja el nivel de refrigerante?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
