Conexion tecla trasera levantavidrios
- Jorgeralo
- Nombre: Jorgeralo
Buenas noche muchachos, estuve buscando y creo que no encontre algo para resolver mi consulta. El tema es que se me dessoldo la tecla del levanta vidrios trasera del Corsa Wagon 99, por lo que ahora tengo cuatro cables que no se en que pata van de la tecla, alguien tendra un plano de la conexion? Desde ya muchas gracias.
Corsa Wagon GLS 1.7D mod 99 Color roja
- thecuisisback
Re: Conexion tecla trasera levantavidrios
En este post hay un esquema electrico de levantavidrios fijate si te puede servir
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... -QCh3zww9i
- Jorgeralo
- Nombre: Jorgeralo
Muchas gracias, lo habia visto pero la imagen es muy borrosa y no se entiende lo que esta escrito, sigo participando, saludos thecuisisback!!!!
Servite, espero que te sirva
S131 = Módulo conductor
S132 = Trasero derecho
S133 = Trasero izquierdo
S134 = Delantero derecho
En la imagen tenés la tabla de traducción de colores.
- Jorgeralo
- Nombre: Jorgeralo
Muchas gracias por el diagrama, de igual manera no coiciden los colores de los cable pero creo que me va a servir igual para conectar. Te agradezco mucho.
balbastrogustavo
- Nombre: gustavo
Mira. Yo tengo un corsa 1.8. Y le voy a poner los levantavidrios original. Las teclas trasera en mi caso tienen cuatro cables 2 combinados que serían retorno para que suba y baje un marrón liso que es para la luz del botón y el blanco que va a + . Espero te ayude.
Consulta alguien tiene un circuito con relet para combinar el vidrio del acompañante con el del conductor. .
