Luces de la consola central
Maximo Groppo
Nombre: Maximo Groppo
Mensajepor Maximo Groppo » Lun, 10 Ago 2015, 23:37
Como andan gente, bueno miren, , mi corsa es un 2007 5pts 1.6 y bueno, mi problema es que las luces de la consola central funcionan bien, pero una vez se quemaron y el electricista que las arreglo, después de eso, hizo como por arte de magia, que la luz del cambio de aire frió-calor (lado del conductor) solamente se prendiera cuando el aire se prende (tiras la perilla redonda para afuera) y sinceramente queda muy feo porque aveces no esta para prender el aire o calefacción y parece que tengo quemada la mitad del tablero...
Re: Luces de la consola central
Mensajepor gatul » Mar, 11 Ago 2015, 01:58
La perilla del aire se ilumina de dos maneras: retro iluminada como el resto de la consola con sólo 3 lamparitas y, cuando está encendido el aire, se enciende una cuarta lamparita exclusiva para esa perilla (o sea, la que te funciona)
Fijate si toda la escala rojo/azul está iluminada; si no lo está, se quemó una de las 3 lamparitas y por eso no se ilumina la perilla.
En cambio si está iluminada, lo único que se me ocurre es que quedó algo tapando el haz de luz (por ejemplo un cable) que impide que llegue al cuerpo de la perilla.
Tené en cuenta que la retro iluminación de la perilla del aire es muy suave en comparación a la de velocidad de ventilador (hay tanta diferencia que a veces parece que estuviese prendido el desempañador) a pesar de que esta última perilla no tiene lamparita propia.
No es muy difícil cambiar las lamparitas; si te das maña, fijate en Tips y Notas que hay tutorial.
