Problema con la inyeccionde combustible? perdida de fuerza
mmarziotti
Nombre: matimarziotti
Mensajepor mmarziotti » Jue, 27 Ago 2015, 21:01
Buenas gente ! , tengo un problema que me esta carcomiendo el craneo y ya no se a donde mas enviarlo para que se solucione , lo que me pasa es lo siguiente:
el corsa es 2004 naftero 1.8 cola corta, tiene puesto escape completo silen y admision simota .
El auto corta la inyeccion de nafta y jalonea o como que se ahoga (andando, no parado ) a las 2000 vueltas en 2º marcha (no llega a pararse , solo hace ese ahogo y sigue ) y luego en cambios altos como que jalonea tmb un poco menos.
Lo que comprobe fue que con el tanque lleno no lo hace a esto.
Con menos o con medio arrancan los ahogos y mas que nada se acentuan cuando giro a la derecha .
Por lo pronto lo que le han hecho ya fue: :|
cambio de bobina , cambio de cables de bujias , bujias, cables de la ecu se testearon y se cambiaron los que estaban deteriorados,se cambio el filtro de nafta , se midio la presion de la bomba de nafta y esta perfecta , cambios de aceite y filtros perfectamente en tiempo .
espero que alguien me pueda ayudar o que me indique que decirle a los mecanicos que es directamente, muchas gracias gente , un abrazo y SALUDOS
Corsa 2 1.8 escape completo Silen dos tachos, admision directa Simota.
Re: Problema con la inyeccionde combustible? perdida de fuer
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Ago 2015, 21:19
Tiene ABS? en caso afirmativo, el testigo de "ABS check" permanece encendido?
Eloy
Nombre: manu
Mensajepor Eloy » Vie, 28 Ago 2015, 22:10
Tengo un Corsa II 1.8 GL 2009 Nafta
Tengo testigo encendido en todo momento, en el manual dice recurrir a un servicio técnico lo antes posible.
(en el manual dice que es problema de la inyección de combustible).... aclaro, soy nuevecito con el auto, 0 Km diría. #-o
Si alguien me saca esa duda, se lo agradecería.
mmarziotti
Mensajepor mmarziotti » Jue, 03 Sep 2015, 20:10
Buenas Gabriel , no no tiene abs .
Mensajepor reyleon » Jue, 03 Sep 2015, 20:51
Entonces sacá y revisá el sensor de velocidad, que está en la rueda delantera izquierda. Es algo cortito, y al ritmo de los baches y las curvas va sufriendo tironcitos y se va jodiendo, es una falla bastante común.
