Olor a nafta cuando esta en marcha
Hola esta es mi primera ves en este foro:| mi pregunta es que sale mucho olor a nafta cuando el auto esta en marcha ,bajo el vidrio y se empiesa a sentir el olor,es un corsa 2006
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: Olor a nafta cuando esta en marcha
Hola el consumo de combustible es normal? cuantos kms tiene el auto? escape original?
- Corsa S especial 2
- Nombre: Juani Corsa
Hola, vos sabes que a mi me pasa lo mismo? que puede ser? tengo un escape completo de punta a punta... pero el tema ya venia de antes solo que como era mi primer nafta no le di mucha bola, pensé que era normal... pero ahora que lo dicen me queda picando... Saludos
Puede ser que tengan el respirador del tanque desconectado. Fijense si ven una manguera negra de 1/2 centimetro de diametro del tanque a la mariposa creo que va. Junto con las mangueras azules de nafta.
Hola que tal? Disculpa la molestia pero como llego a ese lugar físico? Me ubicas? SaludosPuede ser que tengan el respirador del tanque desconectado. Fijense si ven una manguera negra de 1/2 centimetro de diametro del tanque a la mariposa creo que va. Junto con las mangueras azules de nafta.
Levanta el auto de un lado y mira abajo. Vas a ver 3 mangueras azules que van desde el tanque hacia adelante. O sino abri el capot y masomenos en la linea de la bateria mira para abajo y vas a ver que suben las 3 mangueras. Bueno la manguera que te digo va junto con esas desde el tanque para adelante.
Muchas gracias, chicos... mañana con un poco de luz le pego un vistazo... muchas gracias es genial el foro y bien explicado para personas poco entendidas como yo XD, de todas formas no quiero meter mano solo voy a ver que todo este en su lugar.. De paso te pregunto FraanM, le pongo super de shell el selector de octanage lo tengo de fabrica en A, vos decis que me conviene meterlo en B? Gracias de nuevo, saludos
Fijate el post del octanaje que esta anclado mas arriba. Yo lo tengo en A(95 octanos) le cargo infinia de ypf. Que para mi es lo mismo que la super de shell. Probá de cambiarlo. Total no se pierde nada
Perfecto, muchas gracias! revise la parte que va hasta la mariposa... en la mariposa todo bien, todo en su lugar... esta tardecita veo si consigo un gato y lo meto de lado... aver por abajo si esta conectado. Muchas gracias chicos les comento la evolucion del asunto! Saludos
raul8salazar
- Nombre: raul83
Hola! Tengo el mismo problema en un classic 2008 4p. Pudiste solucionar el problema?
No, mire los cables que van a la mariposa como sugirieron los chicos y nada... Ahora no se siente tanto... cargue dos o tres veces v power y no lo sentí mas, o por lo menos no lo percibí mas hasta ahora... Saludos, JuanHola! Tengo el mismo problema en un classic 2008 4p. Pudiste solucionar el problema?
