Consulta, tapa de combustible y alarma
Leandro Carlos
Nombre: Leandro Carlos
Mensajepor Leandro Carlos » Vie, 04 Sep 2015, 14:37
Que tal gente?
Les hago dos consultas.
Hace un par de meses que tego una wagon gls 2008. Contentísimo, una nave!
tema 1: No tengo el actuador que traba la tapa de combustible. De hecho: no tengo ni el actuador, ni el soporte ni niguna ficha ni cable... Conseguí el actuador (me re fajaron) pero me dicen que no se vende el soporte, que hay que ingeniarselas para montarlo. El mayor problema es que no encuentro cableado ni ficha por la zona. tengo un manojo de las luces traseras derechas pero ni idea si es por ahí la cosa. o seam no veo que salga ningun par de cables, ni veo cables cortados. Si alguien sabe cuales tengo que tomar para que funcione serìa una pegada. Supongo que la solución alternativa es conseguir una tapa con llave... Pero voy a luchar un poco antes de llegar a eso.
Tema 2: Tengo alarma pst fx (supongo que es la fx por el control remoto) y tiene la función de levantavidrios cuando se activa la alarma. Lo extraño es que está funcionando al revés. puedo activar la alarma con los vidrios bajos. Y ahí quedan, abajo. Luego desactivo la alarma y ahí si. los vidrios suben.
Tampoco encuentro el botón Master. Puede que no lo tenga instalado?
Cualquier Idea es bienvenida! Salute!!
Lean
Re: Consulta, tapa de combustible y alarma
Mensajepor gatul » Sab, 05 Sep 2015, 01:11
Leandro creo que no vas a encontrar el cableado, ni soporte, ni nada de la tapa porque hace años que los sacaron, solo los primeros modelos lo trajeron.
Por otro lado, la tapa del tanque no tiene llave?
Respecto a la alarma, el botón Master está en el sensor de ultrasonido del lado del conductor, que yo sepa es el único (sinó tampoco se donde está en mi auto :oops: )
Leandro Carlos
Mensajepor Leandro Carlos » Sab, 05 Sep 2015, 22:51
Gracias Gabriel por la respuesta. La tapa del tanque no tiene llave.. Se le habrá jodido la tapa o el tamborcito al dueño anterior quizas..
Ahí vi el botoncito en el sensor de ultrasonido. Puse contacto , mantuve apretado y sólo hizo dos sonidos. me bajé del auto, quise activar la alarma y no andaba. Volví a subir, contacto y apreté de nuevo e hizo un sonido, bajé del auto y ahí si activó la alarma.. investigaré mas a ver si desculo algo..
Gracias nuevamente!
Lean
