temperatura corsa diesel 1.7d
adp53
Nombre: alexis
Mensajepor adp53 » Jue, 17 Sep 2015, 01:07
Hola a todos tengo un corsa diesel 2001 y siempre que viajo la temperatura del auto oscila entre los 90 y 92 me gustaria saber cual es la temperatura normal en viaje (aclaro el auto tiene la tapa echa nueva se le dio la compresion que lleva, el radiador es nuevo la tapa y el tacho tambien la bomba nueva y esta a punto) muchos me han dicho que el diesel trabaja muy caliente pero para mi es raro..si alguien me puede sacar de esta duda se los agradeceria..saludos
edu1342
Re: temperatura corsa diesel 1.7d
Mensajepor edu1342 » Jue, 17 Sep 2015, 21:21
La aguja no debe pasar la zona media de la escala.
adp53
Nombre: alexis
Mensajepor adp53 » Vie, 18 Sep 2015, 00:59
Muchas gracias por el dato edu1342..me quedo tranquilo este llega a la primer linea despues de los 90 y como es mi primer diesel me parecia mucho..
cobafau
Nombre: julio
Mensajepor cobafau » Sab, 19 Sep 2015, 00:00
mira todo depende tambien del termostato que tengas colocado en mi caso mi vehiculo siempre trabajaba en los 90 grados y en el trafico llegaba a los 92 o 92.5 grados y ahi arranca la primer velocidad del electro , tenia el termostato original
adp53
Nombre: alexis
Mensajepor adp53 » Sab, 19 Sep 2015, 00:56
Si yo puse un termostato de 85 porque no tenia cuando lo compre..y el electro me prende igual que en el tuyo a los 92..ahora luego de llevarlo a revisar (otra vez) y limpiar el circuito de refrigeracion quedo andando bien creo yo en ruta no llega a 90, al parecer tenia la manguera que va del radiador al tacho estaba un poco tapada
