luz del check y un relay
danito01964
Mensajepor danito01964 » Mar, 29 Sep 2015, 16:03
buenas chicos estuve leyendo pero por ahora no encontre algo que se asemeje a mi problema.... el teme es que anduve por la costa y anduve por un par de calles con serruchos..... bueno el problema empezo al otro dia, y me pasa lo siguiente cuando arranco a nafta bien y funciona tambien bien a nafta pero cuando o paso a gas por momentos hace unos microcortes de corriente y se enciende la luz del check y cuando hace eso siento in ruido a relay detras de la guantera. Pense, cuando me vuelvo lo llevo al gasista, hoy se lo llevo y me dice: llevalo a uno que haga encendido y te lo escanne, porque eso no es problema de electronica del gas.Me voy a un ñato que hace electronica del automotor cerca de casa y me dice "no llevalo al gasista porque si a nafta anda perfecto es problema de gas"......bueno ahora ando de aca pa alla como bola de rengo y no se cual de los dos tiene la posta...si a alguien le paso algo similar tirem,e una punta para saber por donde o mejor dicho a quien tener que ir a pu**.Desde ya agradecido-saludos Ah me olvidaba:cuando lo hace 2 o 3 veces y lo paso a nafta, arranca y practicamente no regula pero si lomantengo acelerado reaccciona bien.
Re: luz del check y un relay
Mensajepor matusalen » Jue, 01 Oct 2015, 13:22
Tendrias que fijarte si algo no quedo bien conectado y capaz con el movimiento se solto o hace falso contacto por ahi donde escuchas al relay.
danito01964
Mensajepor danito01964 » Jue, 01 Oct 2015, 16:37
gracias me voy a poner a laburar en eso
Volver a “GNC”
