Luz Check engine despues de haber reparado el corsa
gus_9610
Nombre: Gustavo
Mensajepor gus_9610 » Vie, 02 Oct 2015, 04:54
Hola gente del club! como va? espero que anden bien..
Paso a contarles algo que me paso hoy mismo cuando retire el corsa del taller.. para quien no sepa en mi tema anterior contaba que tuve un accidente y en el golpe rompi toda la parte de adelante (es decir, capot, opticas, parrilla, defensa, alma) y radiador. y un moco importante que me mande es que despues de chocarlo quise darle arranque y moverlo (ahi salto el primer check engine y obvio no funco mas)
El tema es que hoy lo fui a buscar al chapista (quien ademas me cambio el radiador) por suerte el motor no se habia hecho nada. compre el alternativo porque mi bolsillo no me lo permitia :mrgreen: y sin aire (porque es base. aunque me comentaban que a algunos base les mandan el radiador con aire)
Bueno la cuestión es que el auto quedo impecable. y funciona sin problemas pero al ratito de empezar a circular se prende la luz del check engine y no se apaga..
Y no se si ya estoy paranoico o que pero me da la sensación de que la temperatura oscila mucho. baja y sube constantemente llega a 100 baja, sube, baja etc llame al flaco y me dijo que eso puede pasar porque en la "ECU" o computadorita quedo el error por asi decirlo "grabado" de cuando choque y quise arrancarlo de nuevo y ahora lo tira aunque el auto este funcionando bien.. que tendria que hacerle como un reset a eso entonces no habria problemas.
Que puede ser ? Mal purgado ? Puede ser lo que dice el flaco? Desde ya gracias y disculpen el choclo. pero me tiene un poco preocupado.. Un abrazo grande!
Corsa Wind 1.6 MPFI 2001- Todavia conociendolo :-D
aguspm09
Nombre: Agustin Herzog
Re: Luz Check engine despues de haber reparado el corsa
Mensajepor aguspm09 » Vie, 02 Oct 2015, 10:09
Buen dia, mira ayer termine de armar mi corsa...en su momento levanto temperatura asique se soplo la junta...desarme todo del block para arriba...desconecte todas las fichas, saque tapa, caballete, todo...empece a armar y ayer por la tarde pude darle arranque..
En principio me prendio el check, y regulaba muy alto solo...(llegaba a las 2000rpm sin tocar el acelerador)...me fije todas las fichas...y estaba todo bien, pero me habia faltado conectar una manguerita que va en el cuerpo de aceleracion como mirando para el torpedo...del motor sacaron algo??? Puse la manguera y se apago el check...
Otra pregunta el multiple de escape lo toco el choque? puede ser la sonda lambda!
gus_9610
Nombre: Gustavo
Mensajepor gus_9610 » Lun, 05 Oct 2015, 00:19
Hola agus. gracias por responder.. la verdad no lo toque mucho porque desconozco y no me la quiero mandar por las dudas.. el multiple y la sonda no creo que sea porque no se vieron afectados.. mañana si puedo me pego una escapada a mi mecanico y le pregunto y comento que me dijo. Gracias nuevamente saludos!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 05 Oct 2015, 09:23
Hola, hace esto para poder saber por qué prende: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=12818
