presion de aceite
pablonchoariel75
Nombre: pabloariel75
presion de aceite
Mensajepor pablonchoariel75 » Mié, 21 Oct 2015, 07:35
Tengo el problema que me parpadea la luz del aceite cuando el motor esta caliente y cuando acelero se apaga. Alguien me podria decir que puede ser por que el nivel de aceite es normal gracias
Re: presion de aceite
Mensajepor pana » Mié, 21 Oct 2015, 07:42
Cuando aceleras sube el nivel de aceite y tapa la lamparita.
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mié, 21 Oct 2015, 07:57
Preguntonta ,los que la tenemos corta como yo ,causaria mas inconveniente para medir el aceite #-o #-o #-o [-o< [-o< [-o<
Mensajepor reyleon » Mié, 21 Oct 2015, 09:28
No es ningún problema, los que la tengan corta sepan qu apenas mojando la puntita está con los 3,5 litros adentro, o sea, al "máximo real"...
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 21 Oct 2015, 22:07
Como primer medida podes cambiar el bulbo de presión de aceite de tu auto, si con eso no se soluciona es porque no tenes presión de aceite.
Cuantos KM tiene el auto? que aceite le pones? le cambiaste el filtro y aceite hace cuanto?
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Jue, 22 Oct 2015, 10:53
Como dice elektronic, eso seria de primera. En caso de que sea presion de aceite, antes de tocar nada, lo mejor seria revisar la bomba. Pero es importante saber lo que te consultan.
Damicalega
Nombre: Damian
Mensajepor Damicalega » Jue, 29 Oct 2015, 13:05
Hola! Buenas... tengo un corsa 97 con el mismo problema... cuando la temperatura sube a mas de 90 grados, y a bajas revoluciones (cuando baja las 1000) me empieza a titilar la luz del aceite... el mecanico me dijo q es baja presion.. tiene ya 175000km... igual me dijo q le meta un aceite bien denso, y q con cariño tira varios miles de kilometros mas... de todas formas lo voy a llevar a otro para una segunda opinion... y ver si cambiando el bulbo se va la luz esa... q me pone muy nervioso cada vez q titila! Jaja
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Jue, 29 Oct 2015, 13:11
Depende que aceite le pongas dami, puede ser que sea el bulbo como no.
Es lo primero y mas barato que se prueba.
ramoncorsawagon
Nombre: ramon
Mensajepor ramoncorsawagon » Mié, 25 Nov 2015, 15:33
Hola. yo tengo el mismo problema,solo que mi corsa tiene 298000km pero motor nuevo y bomba nueva hecho toda hace 2 meses .le estoy poniendo aditivo pero pienso cambiar la bomba aunque sea nueva
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 25 Nov 2015, 18:04
Si hiciste el motor nuevo no le pongas aditivo. Sacale el aceite con aditivo...
Cambiale aceite y filtro y cambiale el bulbo de presión de aceite.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mié, 25 Nov 2015, 22:55
Antes de cambiar la bomba, efectúa la medición de presión. No sea cosa que sea falla del bulbo.
