Corsa 98. problema levantavidrios
ezequiel L
Nombre: EZEQUIEL L
Mensajepor ezequiel L » Lun, 16 Nov 2015, 13:04
Hola quería saber si alguien me puede ayudar , con esta duda. Tengo un corsa 98 y en los alza cristales de la puertas traseras tienen una plaqueta ( una caja blanca) que alimenta al motor del alza. Esto para que sirve, si en los de adelante no los tiene. Y que pasa si la anulo, y le doy 12 v directamente al motor sin pasar por esa caja.
Saludos,
Última edición por gatul el Lun, 16 Nov 2015, 14:51, editado 1 vez en total.
Razón: Titulo editado. Por favor respetar reglas del foro
thecuisisback
Re: Corsa 98
Mensajepor thecuisisback » Lun, 16 Nov 2015, 13:18
Que problema tienen los levantavidrios para que quieras sacarle la plaqueta que comentas :shock: :shock: :shock:
ezequiel L
Nombre: EZEQUIEL L
Re: Corsa 98
Mensajepor ezequiel L » Lun, 16 Nov 2015, 14:12
Me olvide de poner que la plaqueta no funciona! Tiene olor
a quemado
thecuisisback
Re: Corsa 98
Mensajepor thecuisisback » Lun, 16 Nov 2015, 14:26
a quemado
El levantavidrios funciona o no :?: :?: si lo pones directo seguramente no corte cuando llega a tope de subir o bajar :shock: :shock:
thecuisisback
Re: Corsa 98
Mensajepor thecuisisback » Lun, 16 Nov 2015, 14:29
Aca encontre algo de informacion fijate si te sirve
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... s+traseros
assassino
Nombre: Martín
Re: Corsa 98. problema levantavidrios
Mensajepor assassino » Mar, 17 Nov 2015, 15:43
me parece que son los one touch para que con presionar un segundo suban al tope sin necesidad de mantener presionando todo el tiempo, pero no estoy del todo seguro, a mi en uno de los traseros me lo anularon y sube sin dramas pero no puedo soltar el boton.
ezequiel L
Nombre: EZEQUIEL L
Mensajepor ezequiel L » Mié, 18 Nov 2015, 07:47
Buen día, gracias por su ayuda. El motor del levanta vidrio funciona pero la plaqueta no. Como comentaron yo también creo que esta plaqueta es para el one touch
