Ayuda por favor... completamente perdido
carmack
Nombre: max
Mensajepor carmack » Vie, 20 Nov 2015, 23:48
Muchachos, porfa ayuda... literalmente estoy perdido, me paso algo rarisimo, tengo un corsa 2000 3p wind mpfi, iba por la 25 de mayo y el medidor de nafta se empezo a bajar solo y en el lapso de segundos se paro el auto, encima lado izquierdo carril rapido, bueno dsp de la odisea del auxilio de la autopista y luego llamar al seguro, me dejaron sobre la calle en la primera bajada, intento meter segunda y darle marcha y arranca pero queda hiper acelerado, lo paro y lo dejo sobre la calle en la bajada. el remolque tardaba aprox 3 hs luego de media hora doy arranque al auto y prende llegue a hacer 2 kilómetros y el auto volvio a bajar el medidor de nafta y se apaga. bateria tenía pero no arrancaba, dsp viene el remolque,me trae a casa, le da carga a la bateria y arranca pero se apaga enseguida salvo q lo mantenga acelerado, por supuesto ahora no arranca si andan luces radio todo osea bateria problema no es.
que puede ser? realmente estoy desconcertado y desesperado ja, por el hecho que no se que pueda ser y encima no conozco nadie de confianza...
agradezco todo tipo de ayuda y sugerencia
gracias
elektronic
Nombre: martin
Re: Ayuda por favor... completamente perdido
Mensajepor elektronic » Sab, 21 Nov 2015, 11:39
Primero, revisaste que no tenga ninguna perdida de combustible?
Puede ser que tengas algún problema con la bomba de nafta o alguna obstrucción en el circuito y por eso se pare el auto, pero hay que hacer algunos chequeos antes de llegar a esa conclusión.
Lo primero es eso, verificar que no tenga ninguna perdida de combustible.
