Tengo un problema con los vidrios
El problema es que al momento d emprender el carro en automático los dos vidrios eléctricos se bajan y suben después al ir dando y pasar por cualquier parte que se haga que el carro vibre se baja un poco el vidrio del copiloto y después el del piloto y así todo el camino que puede ser
- thecuisisback
Re: Tengo un problema con los vidrios
Contanos de donde sos y que auto tenes
Bienvenido al foro
Bienvenido al foro
- thecuisisback
Bienvenido al foro
Bienvenido al foro
Hola!
Lo primero que deberías hacer es checar los relay. También puede tratarse de una avería en el el sensor que tiene para el cierre. O puede ser que haya un cable en el sistema haciendo falso contacto. Son muchas las posibilidades. Cuéntanos que auto es, imagino que para que eso pase tienes los botones de abrir y cerrar en tu puerta. Ahora si es de manilla, no sabría decirte cual es el problema; pues algo así generalmente sucede en autos muy electrónicos. Yo desarmaría la puerta del conductor y checaria el sistema de teclas, puede ser que estén pegadas o algo este haciendo falso contacto.
