Desagüe del aire de un corsa 2
gabrielggib
- Nombre: Gabriel Gustavo
Hola quería saber cómo puedo hacer para chequear que la manguera de desagüe del aire no está tapada. Me pasa que al encender el aire enfría bien, pero al rato encuentro agua del lado del acompañante. Fuera del auto no cae agua. Por lo que pienso que puede estar tapada. Muchas Gracias!!!
javiersiemaszko
- Nombre: Javier
Re: Desagüe del aire de un corsa 2
Buenas tardes, a mi me pasa los mismo, yo tengo un Corsa 2 y cuando prendo el aire se moja el piso del lado del acompañanate. Qu tengo que hacer.Gracias
veronica1878
- Nombre: veronica
buenas noches, estoy en la misma situación. me podrían decir que hay que hacer. gracias!!!
Luiscorsa2
- Nombre: Jorge Luis Baldini
A mi me pasa lo mismo y de los dos lados, tanto del acompañante como del conductor. Que hay que hacer?????
Usar el buscador y destapar el desagote.
No entendi eso de usar el buscador, a mi me pasa lo mismo, tengo un corsa 2 y cuando prendo el aire me cae agua de un lado como del otro, traro de no prenderlo justo por eso perola verdad es que no es vida, agradeceria la respuesta de alguien o si lo pudieron solucionar. Gracias
sagemuller
- Nombre: franco
https://www.youtube.com/watch?v=T6kS9eW ... gd6zvwZwIAHola quería saber cómo puedo hacer para chequear que la manguera de desagüe del aire no está tapada. Me pasa que al encender el aire enfría bien, pero al rato encuentro agua del lado del acompañante. Fuera del auto no cae agua. Por lo que pienso que puede estar tapada. Muchas Gracias!!!
sagemuller
- Nombre: franco
sebastianuru
- Nombre: Sebastian
Buenas, tenes que sacar y limpiar el puntero del desague del aire; es muy finito y se tapa con el tiempo.solo lo podes sarcar si metes la mano por el cofre del motor(no se saca desde el habitaculo) lo que te pasa es que se llena el recipiente de adentro del auto y gotea para adentro del habitaculo
