Apertura electrica de baul para Corsa 2 GL
Gongalo
Nombre: Gonzalo
Mensajepor Gongalo » Vie, 18 Dic 2015, 01:09
Hola! tengo un Corsa 2, con alarma DP20 y cierre centralizado. Le hice poner los alza-cristales delanteros posteriormente y los conectaron a la alarma para que cuando la activo suban los vidrios. Hasta aca, todo fantástico!
Hay algo que se adecue a este kit para la apertura de baul? y que NO permita que se accione con el auto en marcha? (algo detecta la marcha porque se sube el volumen del stereo a partir de los 20/30 km/h y baja el volumen al bajar a esa velocidad o detenerlo)
Hay en MercadoLibre unas publicaciones que te instalan una apertura por "solenoide", que no comprendo muy bien de que se trata, pero quien responde las preguntas no tiene mucha idea, porque consulto por algo y me responde por otra cosa. Lo que sí se (eso lograron responderme) es que no detecta la velocidad y si la acciono sin querer, se me abre el baúl en cualquier momento y velocidad.
No le se cambiar ni un foquito al auto, aviso por las dudas...
Gracias!
danielcampos
Nombre: Daniel
Re: Apertura electrica de baul para Corsa 2 GL
Mensajepor danielcampos » Vie, 18 Dic 2015, 08:26
Hola a mi Corsa le instale apertura de baúl y el negativo lo tome del cierre centralizado del cable que manda el pulso de abrir las puertas entonces si los seguros están puestos no se puede abrir el baúl, hsy que levantar los seguros y después presionar el boton para abrir el baúl.
Gongalo
Nombre: Gonzalo
Mensajepor Gongalo » Dom, 20 Dic 2015, 00:34
Muchisimas gracias por la respuesta!!!
Ahora debería ver si ese de MercadoLibre sabe hacer eso o no, el problema es que quien responde creo que no conoce mucho.
Gracias!
