Hola, tengo un corsa 3p, 1.6 modelo 2005.
Y estoy notando que tira aceite x la manguera que conduce al filtro de aire. y la verdad que no se que puede ser... Estuve buscando a ver si había algo similar en el foro pero no pude encontrar.
Les agradecería mucha su ayuda...
Tira aceite por el filtro de aire
elcuervomariano
- Nombre: Mariano
elektronic
- Nombre: martin
Re: Tira aceite por el filtro de aire
La unica posibilidad es que por la manguera de descarga de gases (las 2 mangueras que van de la tapita negra de arriba a la admisión) suba aceite o vapores de aceite y eso te llene de aceite la manguera.
Eso no es normal. Cuantos KM tiene el corsita?
elcuervomariano
- Nombre: Mariano
tiene 130mil, pero se le hizo todo el motor menos la tapa hace 2mil. Y desde ahí que empezó a hacer esto!
¿Que cosas nuevas o reparadas incluye "se le hizo todo el motor" y cuales no? rectificaron los cilindros o no hubo necesidad?
elektronic
- Nombre: martin
Exacto, se cambiaron aunque sea los retenes de valvula de la tapa?
elcuervomariano
- Nombre: Mariano
De la tapa solo los retenes se cambiaron, de abajo: bomba de aceite, metales, se rectifico cilindros y cigüeñal, pistones nuevos, aros.
elektronic
- Nombre: martin
Y estas seguro que no quedo de antes eso??? para sacarte la duda desconecta alguna de las 2 mangueras que van de la tapita negra a la admisión y fijate que tanto humo tira por ahi.
Vamos por partes: si antes de hacer eso el motor estaba refundido y consumiendo aceite a lo pavote, y además de eso el chanta que tenés por mecánico no limpió la admisión, puede ser que el aceite que tenés sea de antes. Pero también puede ser que lo haya limpiado correctamente y haya quedado como el coolo, todo puede ser...
130000 kms y motor nuevo?? Que le paso? Porque y quien decidio el arreglo?
Nuevos horizontes!
