hola, tengo una duda que no pude encontrar por ningun lado, tengo una montana 1.8 el manual dice que lleva bujias NGK BPR6EY. esas bujias a que codigo corresponderían para acdelco o para bosch alguien sabe?
no quiero cometer el error de poner unas mas calientes, por que tengo el problema que pistonea, quiero poner las que dice el manual o alguna mas fria
gracias!!
rango termico de bujias
rubenoscar
- Nombre: Ruben
Re: rango termico de bujias
Que tal enuel. En una tabla de equivalencia entre Bujías NGK Y BOSCH, encontré esto.
Bujías NGK BPR6EY = BOSCH WR7DC, el código de esta (BOSCH) es 0242235663.
Al Corsa motor 1,6 8V, siempre le pongo marca AC DELCO, no tengo equivalencias con NGK.
Es recomendada la marca AC DELCO por casi todos los amigos del club que mas conocen del tema.
Desconozco acerca del motor 1,8. Chau y suerte.
Hola ruben muchas gracias!! Claro como lei que aca todos usan acdelco pensaba en usar esas pero no se cual corresponderian al modelo mio. De ultima comprare bosch o ngk.
Recien saque una bujia y tiene bpr5 puestas o sea mas calientes para un motor con 10.5 de compresion me parece mucho. Seguramente por eso pistonea
Urgente cambio de cables y bujias aver que pasa!!
Graciaas!!
Graciaas!!
Bajate el catalogo de la pagina de ACDelco (http://acdelco.com.ar/descargas/Catalog ... -07-05.xls) que te dice que bujia corresponde a cada modelo (no te lo paso porque lo tengo en la pc y ahora estoy desde el celu).
Pd: tambien podes fijarte en
http://es.sparkplug-crossreference.com
o
http://basiccarinformation.blogspot.in/ ... e.html?m=1
o
gracias gatul, lo encontre seria ac delco 041lr6xb supuestamente esa corresponderia a mi motor. en estos dias las cambio a ver como va todo,
gracias!!
gracias!!
De nada! Estamos para ayudarnos entre todos.
