Llave conmutadora loca
Buen dia, ayer cambie las bugias de mi corsa spirit 2012 full con 75000km le puse las originales (no creo que tenga algo que ver con el problema )y al querer prenderlo como que se desconfiguro la llave conmutadora de gnc, titilan todas las luces esta como loca.por ende el auto anda solo a nafta, que habra pasado? habre codeado algun cable a masa ? ya testee la llave conmutadora y esta perfecta.
Re: Llave conmutadora loca
A veces, los gasistas cuando instalan ponen un cable enroscado en los cables de bujías. Fijate si al cambiarlas no se te soltó, u olvidaste poner ese cable.
me sumo ala duda...a mi me pasa lo mismo..la llave conmutadora empezo a titilar todas las luces de un dia para otro sin tocar nada en el motor, despues de eso, el auto arranca y se apaga al instante... le quiero dar arranque, abre la valvula de gas, arranca y al instante se apaga...hice la prueba conectando directo de la bateria ala galleta de gnc y arranca perfecto....hay alguna manera de asegurarme que sea la llave conmutadora la que este fallando¿?
muchas graciasss!
muchas graciasss!
Qué llave tenes?
Te hace lo mismo en automatico y en gas directo?
en este momento no me acuerdo...ala noche cuando llegue te confirmo la llave que tengo :S
Hasta donde recuerdo me lo hacia en ambos...despues lamentablemente, se me rompio la bomba de nafta (hace poco) y no pude probar el pase automatico...
perdon por la tardanza..la llave conmutadora es marca millenium...se puede saber si es solo la llave la que esta funcionando mal?
gracias a todos compañeros
Corsafase2_07
- Nombre: richard
Hola busca en el habitaculo del motor el ramal de instalacion de la llave conmutadora que va hacia el reloj, en ese ramal generalmente los colores no varian demasiado de una marca a otra. Negro -/Rojo +/ Azul-Gnc/Amarillo-Modo Nafta- No utilizable en Motor a Inyeccion mono o multipunto/Blanco y Verde-Leds Cantidad Gnc/MARRON- Negatigo Bobina de Ignicion O Metodo simple no recomendable enrroscarlo a un cable de bujia, el funcionamiento de este es mantener un minirelay pegado de la caja conmutadora habilitando la salida de gas por medio de pulsos Negativos.. Espero te sirva ..suerte
Corsafase2_07_Azul
Corsafase2_07_Azul
