Meriva inmovilizada
Meriva inmovilizada
Hola, cambié la batería de mi Meriva 1.7 tdi hace una semana y de repente hoy quedó muda..., no arranca ni ruido hace. Está muerta. Se habrá inmovilizado o que será? Alguien me ayuda
elektronic
- Nombre: martin
Re: Meriva inmovilizada
Si se inmoviliza el motor gira pero no arranca. Tu problema debe estar en el motor de arranque, el contactor o casi seguro en los bornes de la bateria. Fijate si quedaron bien apretados y si no bailan.
Ok elektronic. Muchas gracias. Vos me aconsejas que la lleve a una chevrolet para que revisen la computadora o lo llevo al electricista directamente?
elektronic
- Nombre: martin
Revisalo vos si te das un poco de maña, abri el capot y move los bornes de la bateria para ver si no quedaron flojos. Sino llevalo a un electricista. Vos giras la llave y no hace nada?? prende as luces del tablero? se apagan cuando das arranque?
Las luces del tablero prenden todas, y cuando le doy arranque siguen igual, no disminuye la intensidad ni nada. Está todo normal, salvo que ni ganas de arrancar tiene, mudo totalmente.
elektronic
- Nombre: martin
Entonces llevala al electricista, sacar el motor de arranque de esa chata es un infierno, igual deberia controlar el electricista si le llega señal al automático primero antes de sacarlo.
Ok. Tenés algún recomendado y confiable? Muchas gracias por tu amabilidad.
elektronic
- Nombre: martin
No tengo ni idea de donde sos y tampoco tengo ningun electricista de confianza para recomendarte....
Qué tal? Con un muchacho compañero de trabajo, le desconectamos la computadora, la batería y la dejamos un rato así. Después de unas horas, conectamos todo y seguía muda. La empujamos 15 metros y en tercera velocidad arrancó. La dejamos regulando media hora y la paramos. Volví a darle marcha y arrancó. Me vine para casa lo más bien, la paré, volví a darle marcha dos veces y arrancó. Es el motor de arranque según vos o puede ser que se active y desactive el inmovilizador?
elektronic
- Nombre: martin
Es el motor de arranque. No te confies porque en cualquier momento te puede dejar otra vez a pata. Si la empujas va a arrancar de nuevo.
Jajajaja..., ya lo sé, pero todos los electricistas le huyen. Nadie quiere saber nada o se hacen los que están con mucho laburo. Gracias x todo. El lunes la hago ver...
elektronic
- Nombre: martin
No te das una idea lo dificil que es sacar ese arranque. Si me la traes a mi, tampoco la agarraría jaja.
