Ecu no lee sonda lambda
Leo123
Nombre: Leandro
Mensajepor Leo123 » Vie, 29 Ene 2016, 22:11
Hola tengo un corsa 1.6 8v aa/dd 05 solo nafta std .. desde que lo compre siempre estuvo gordo de nafta, pero, anda perfecto. El tema es que carboniza las bujías, degrada el aceite muy rápido y un consumo elevado (no larga humo negro). Asique me puse a investigar, medí la presión de nafta estaba perfecta, probé la bobina en otro corsa y anduvo bien. se controlo los sensores todos en los valores normales, no tiene chupadas de aire. Se cambio cables y bujías por desgaste,y cambie la sonda lambda por que la original estaba partida, puse una delphi de un cable. controle la sonda con un tester, le llega tensión en contacto y en ralenti en temperatura de trabajo varia normalmente. El tema es que con la sonda desconectada . arranque el auto y nunca me apareció la luz del check engine. Puede ser que la ecu no este leyendo los valores de la sonda?
mmolla
Nombre: mmolla
Re: Ecu no lee sonda lambda
Mensajepor mmolla » Lun, 01 Feb 2016, 08:17
Me pasa exactamente lo mismo..ANtes prendia la lucesita debes en cuando. ahora nada y a nafta lo noto un poquito pasado
Corsa Super GL 1.6MPFI 8V
MODELO 99 - 100% Original 217mil km
GNC T.ACHILE 2da -EMU SGV - EMU SONDA - DIEL
Llantas Tigra - Spoiler y faldones de Fabrica
Mensajepor Molerpa » Lun, 01 Feb 2016, 08:53
la sonda solo la lee "de verdad" en crucero.
arielpriest
Nombre: Ariel
Mensajepor arielpriest » Lun, 01 Feb 2016, 09:48
A mi me largaba humo blanco y me consumía aceite y me carbonizaba las bujías 2 y 3 y eran los aros, los cambié y se solucionó el problema :P
"Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". Arquímedes.
1.6 8V DH/AA
mmolla
Nombre: mmolla
Mensajepor mmolla » Lun, 01 Feb 2016, 10:56
OK. Buen dato
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Lun, 01 Feb 2016, 13:19
Tendria que haber aparecido una falla de circuito abierto, talvez tarde en aparecerte. La sonda tiene efecto mayormente cuando el auto regula o esta a un regimen parejo, como dicen arriba de crucero. Mientras aceleras o desaceleras la sonda varia su lectura pero no es tan observada por la ECU.
Lo que vos tendrías que hacer es hacer una prueba a los inyectores para ver si alguno no esta pulverizando de forma adecuada el combustible. Y de última revisar si en el Pin que lleva a la ECU de la sonda lambda tenes la misma variación de tensión que adelante.
Leo123
Nombre: Leandro
Mensajepor Leo123 » Dom, 21 Feb 2016, 18:35
Puede solucionar el problema se debía a problemas con las masas del auto en mal estado y las que llegaban a la ecu.. cambie los cables principales de las masas y realice un refuerzo de masa a la ecu hecho en un post por reyleon.. Gracias
